Verbindung Wärmetauscherflansch zum Rohr
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, wie bei den originalen Wärmetauschern am 3,2 Carrera die Verbindung zwischen den Flanschen mit den zwei Bohrungen und den Rohren gemacht ist? Sind die Flansche aufgepresst oder verschweißt? Ich hatte ein tickerndes Geräusch an einem Auslass und habe daraufhin den Wärmetauscher weggebaut und dann festgestellt, dass an dem entsprechenden Auslass der Flansch lose auf dem Rohr war da die Abgase vorbeigepfiffen sind. Die anderen beiden Flansche sind fest drauf, ich kann aber nicht erkennen wie sie mit den Rohren verbunden sind. Danke euch Dennis PS: Habe beim Ausbauen der beiden Wärmetauscher dank viel Geduld und Unmengen an Rostlöser tatsächlich nur einen Stehbolzen abgerissen. Der Plan ist aber alle zu ersetzen. Das Winterprojekt wird also noch eine Weile dauern :D:D |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr. |
