Alt 02.09.2003, 05:07
iipunkt targa iipunkt targa ist offline
iipunkt targa
Beitrag Rauch beim Starten
Hallo ich grüße Euch alle hier aus dem Münsterland!!
Scheinbar habe ich ja endlich ein 11er Forum gefunden in dem "was los" ist!
Ich habe meinen Targa vor etwa vier Jahren in einem Porschezentrum erworben. Das Unglück nahm seinen Lauf und bei der ersten Autobahnfahrt ist das Schätzchen derbe verreckt (bin ganz vorsichtig bis ca. 4500 U/min gefahren, da bereits 138 TKM Laufleistung). Ein Kolben war durchgebrannt. Lt. PZ konnte man sich nicht erklären was die Ursache war ... ?? Durch Gebrauchtwagengarantie bin ich vor dem schlimmsten bewahrt geblieben. Reparaturumfang ca. 5000 DM. Nun meine Frage, auch mein 11er raucht gelegentlich beim starten. Bei einer so umfassenden Reparatur wäre ich davon ausgegangen, daß auch die Ventilschaftdichtungen ausgewechselt werden. Ist das rauchen auf Dauer schädlich? Ölverbrauch ca. 0,25 - 0,5 l pro 1000 km.
Außerdem hat der Tüv eine leichte Undichtigkeit am linken Block festgestellt. Tropft noch nicht, schwitzt aber sehr deutlich. Kann man das ohne Motorausbau abdichten? Oder erst mal warten?
Habe einen Teil dieses Beitrages schon etwas weiter unten eingestellt aber bisher keine Antwort.
Ingo
Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen!
Alt 02.09.2003, 23:21
sven.buehler
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von iipunkt targa 3,2 ´89 Kat:
<STRONG>Hallo ich grüße Euch alle hier aus dem Münsterland!!
Ingo </STRONG>[/quote]
Hi Ingo,
1.) Weißt Du, was bei der Reparatur genau gemacht wurde? Welche Teile wurden gewechselt / instandgesetzt? Ich würde darauf tippen, dass nur Teile am betroffenen Zylinder getauscht wurden und dann eine Justage vorgenommen wurde. Viel mehr wird man wohl nicht gemacht haben, oder? Insbesondere denke ich, werden die nicht vom Defekt betroffenen Zylinder (und -köpfe) nicht überarbeitet worden sein.
2.) Wie lange raucht der Wagen nach dem Starten?
"Meiner" raucht auch kurz (1, 2 Sekunden) nach dem Start bläulich. Das muss Motoröl sein, was beim stehenden Fahrzeug durch die Ventilführungen in den Zylinder läuft und dann in den ersten Zündungen verbrennt. In Dinslaken konnte ich dieses Phänomen übrigens häufiger beobachten.
Nach meiner (laienhaften!) Einschätzung ein Indiz dafür, dass die Ventilführungen nicht mehr 100% in Ordnung sind (na ja, nach 150tkm...); das kommt beim 3.2er Motor mit höherer Laufleistung halt schon mal vor.
So weit ich weiß, sind die Ventilführungen die Ursache. Man kann diese austauschen gegen Übermaß-Führungen, je nach Zustand des Zylinderkopfs. Ist allerdings sicherlich nicht ganz billig.
Bei Deinem Ölverbrauch würde ich mir keine großen Sorgen machen, wenn das Rauchen nicht permanent stattfindet.
3.) Undichtigkeit:
War die Aussage vom TÜV etwas differenzierter, wo das Öl austritt?
Hintergrund: Ich habe bei meinem Wagen vor kurzem eine große Inspektion mit Ventilspielkontrolle und -einstellung durchführen lassen. Dabei müssen natürlich auch die Ventildeckeldichtungen ausgetauscht werden.
Vor der Inspektion hatte ich gelegentlich mal einen kleinen Tropfen auf dem Garagenboden. Ist jetzt verschwunden (allerdings bin ich seit der Insp. auch erst ca. 350 km gefahren).
Sven
Sven
Alt 02.09.2003, 23:41
peter d peter d ist offline
peter d
hallo,
das mit dem ölnebel nach dem start halte ich für völlig normal. dieses phänomen tritt bei nahezu allen fahrzeugen mit liegenden zylindern auf (zb käfer, bmw r- und k baureihen usw.). einem eventuell vorhandenen kat sollte das auch nicht schaden.
peter
