Alt 13.12.2003, 08:02
Albus Dieter Albus Dieter ist offline
Albus Dieter
Beitrag Heckblende
kann mir jemand sagen wie man die Heckblende
zwischen den Rückleuchten entfernt. Habe vom Motor her keine Schrauben entdecken können. bevor ich hier das wuchten anfange frage ich mal lieber, konnte in den Rubriken bis jetzt nichts finden !
Danke
MfG
Dieter
Alt 13.12.2003, 09:17
Titus Titus ist offline
Titus
Bei meinem `76er soll man nur dran kommen, wenn man die Stoßstange abmontiert :-(
Hast Du denn eine Quelle, wo man die Blende günstig bekommt? Ich habe irgend wann mal was von 700,- DM gehört :-(((
Alt 13.12.2003, 11:07
Albus Dieter
Hallo Andreas,
bei Feboe kostet das Teil 410 EUR. Ein eigentlich astronomischer Wert für dieses Teil, den ich auch nicht nachvollziehen kann.
Aber das ist ja ein anderes (Reiz)Thema.
Ich wollte eigentlich das Ding nur der Optik halber entfernen um zu schauen ob der eh schon hübsche Po des 11 er´s eventuell noch zu toppen wäre.
Dieter
Alt 13.12.2003, 12:25
J-PCarrera J-PCarrera ist offline
J-PCarrera
was für ein Baujahr fährst Du ? Bis Ende 86
kannst Du die Blende mit einem möglichst breiten ,stumpfen Schraubenzieher von dem Heckblech trennen. Vorsichtig bei geöffneter Haube zwischen Blende und Heckblech gehen und die Blende abziehen. Sie ist nicht geschraubt, sondern nur geklammert.
J-P
Alt 13.12.2003, 13:19
Andi C1 Cabrio
Hallo Dieter,
der sicherste Weg an die Blende zu kommen:
Endtopf entfernen, Blechblende darüber entfernen und die Heckblende vorsichtig mit dem Schraubenzieher oder Zange von hinten herausdrücken, evtl.Clips etwas aufbiegen.
Das entfernen mit dem Schraubenzieher zwischen
Heckblech und Blende finde ich nicht so toll,
dabei können die Haltezapfen der Blende brechen.
Hoffentlich klappt der Ausbau ohne Beschädigung bei dem Neupreis.
Andi
P.S.
Finde das Forum echt klasse.
Alt 13.12.2003, 18:13
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Andi sagte es schon.
Achtung bis 77/78 waren die Heckreflektoren mit Steholzen von hinten angeschraubt.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 14.12.2003, 23:28
Martin H.
ab dem Modell 78 wird die Abschlussblende mit 10 Klammern im Abschlussblech befestigt!
Stoßfänger & Hitzeschutzblech können drin bleiben.
Abschlussblech über der Blende mit Klebestreifen gegen Lackschäden abdecken!
Nun Abschlussblende mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher oder Spachtel) erst aus den oberen, dann aus den unteren Klammern herausdrücken.
Achtung: Nur an den Verstärkungen der Blende drücken! Im Bereich Rückstrahler darf die Rückseite nicht abgescharbt werden, weil sonst die Reflektorwirkung verloren geht!
Beschädigte Klammern unbedingt austauschen!
Bei früheren Modellen muss der Stoßfänger raus & das Abdeckblech abgeschraubt werden!
So und nun viel Spaß
mfg Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
