Alt 17.08.2006, 10:16
fasted fasted ist offline
Unglücklich Wassereinbruch
hallo,
ich habe bei meinem Cabrio bei Regen einen leichten Wassereinbruch (Tropfen).
Dieser verstärkt sich bei starkem Bremsen. Das Wasser kommt, so glaube ich, zwischen der Dachrahmen- und der Fensterdichtung herein ??!
Hat jemand eine Idee??
Ich möchte nicht die Fensterdichtung austauschen - teuer- wenn es nachher nicht hilft.
In diesem Sinne
Gruß, Edmar
Alt 17.08.2006, 12:38
doc_964 doc_964 ist offline
doc_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Edmar,
Du kannst versuchen Scheibe und Dach einzustellen oder einstellen zu lassen.
1) Die Seitenscheiben lassen sich justieren in Höhe und Neigung. Frag mal im PZ nach. ich habe das selbst noch nicht getan.
2) Du kannst die Arretierplatten im Holm der Frontscheibe justieren, Versuche Sie etwas nach unten zu justieren, sodass das Verdeck fester anliegt.
Dirk
Alt 17.08.2006, 12:54
ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wo genau das Wasser reinkommen soll ? FensterDichtung ? Meinst Du die Dach-Dichtung,sprich Verdeckgummis über dem Fenster ? Kannst Du mal ein Bild einstellen ?
Alt 17.08.2006, 15:01
hallo Dirk I + II,
das Wasser kommt zwischen Dachdichtung über dem Fenster und Dichtung
Dachholm / Dach herein. Das ist also genau über dem Dreiecksfenster.
Ich werde versuchen ein Bild einzustellen.....wenn es klappt ??
In diesem Sinn
mfg
Edmar
Alt 18.08.2006, 08:07
hallooo,
ich habe 2 Bilder gemacht.
Wunder euch nicht über das Aussehen der Dachdichtung, ich habe sie frisch bezogen. Den Wassereinbruch gab es aber schon vorher.
Also Wassereinbruch zwischen Dachdichtun über Fenster Und Dichtung
Fensterrahmen. Ich habe die Stelle markiert.
Der Wassereinbruch erfolgt erst nach längerer Fahrt bei Regen.
Dateityp: jpg 911 Dach 2.jpg (79,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg 911 Dach 3.jpg (61,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 18.08.2006, 12:32
Hi also bei meinem sind die grad letztes Jahr alle erneuert worden und da ist nix bezogen, wozu ist das ? Hab überzogene Dichtungen mal gesehen aber wozu ? Schwer zu sagen, wie dicht die Dichtung unter dem Überzug ist, da reicht ja schon ein bischen, wo das Dreiecksfenster nicht genau passt. Wenn Du nen Wasserschlauch nimmst und oben auf das Fenster hälst, müsstest Du genau sehen können, wo´s reinkommt.
