Alt 13.12.2006, 16:36
fasted fasted ist offline
Frage Achslast
habe im "Klasik-Heft" zum Thema Optimierung älterer Porsche gelesen man sollte die Achslast einstellen lassen ???
Wenn ich wüßte von was die reden ....
Vielleicht kann mir jemand sagen wie , von wem und wo ???
In diesem Sinne
Edmar
Alt 13.12.2006, 17:17
911-107 911-107 ist offline
Vermutlich sind damit die Radlasten gemeint.
Die Notwendigkeit korrekter Radlasteinstellung im Hinblick auf eine optimale Straßenlage war hier schon öfters Thema. Da ich damit auch nicht so recht etwas anfangen konnte, weil ich das von anderen Autos noch nie gehört hatte, habe ich mich heute bei einem Fahrwerksprofi (anerkannter Spezialbetrieb) näher informieren wollen und -oh Wunder- die Auskunft erhalten, daß jeder, der mit seinem Porschi nicht gerade auf die Rennstrecke möchte, das Thema vergessen könne. Wer im normalen Straßenverkehr unterwegs sei -auch ggfs mal etwas flotter- würde es angeblich nicht bemerken, wenn die Radlasten nicht optimal eingestellt sind. Ich möchte das mal so glauben, da er mir damit schließlich den Auftrag ausgeredet hat, den ich ihm erteilen wollte.
Selbst beurteilen kann ich das Thema nicht.
Was sagen die Wissenden aus dem Forum denn dazu?
Noch eine Frage dazu: verstellen sich die Radlasten von selbst oder ist eine Überprüfung -wenn überhaupt (s.o.)- jedenfalls nur dann nötig, wenn Fahrwerkskomponenten verändert werden?
Gruß, Heinz
Alt 13.12.2006, 18:15
gib mal oben in der "Suche" das Stichwort Radlast ein. Dort wirst du abendfüllende Beiträge zu dem Thema lesen können. Ich habe es bei jedem meiner Autos machen lassen, aber ich gehöre eben auch zu denen die ständig auf der Rennstrecke unterwegs sind. Für mich ein absolutes Muss, wenn man sich mit dem Fahrwerk auseinandersetzt.
Ganz grob: Stell dir einen Stuhl vor, bei dem ein Bein zu kurz ist. Das ist z.B. ein Fall von falscher "Radlast". Die Last sollte möglichst gleichmäßig auf alle 4 Räder verteilt werden.
Wie schon gesagt, mit der Suche findet sich einiges !
Alt 13.12.2006, 18:32
Hallo Stefan,
könntest Du auch noch etwas zu meiner letzten Frage sagen? Ist das Thema Radlast ohnehin keines mehr, wenn einmal richtig eingestellt und dann nichts mehr verändert?
Hängt´s auch von der Fahrwerkskonstruktion ab? Ist das nur bei den Drehstabmodellen ein Thema oder beim 993 gleichermaßen? Wie würde denn beim 993 die Verstellung erfolgen? Da müßten die Federn doch eigentlich auf Tellern mit Gewinden (ganz unfachmännisch ausgedrückt) Ruhen und die Verstellung der Radlast durch Verdrehen der Teller erfolgen - richtig? Bewirkt man damit dann zugleich eine Höher-/Tiefrlegung des Fahrzeuges? Kann man den 993 mit Serienfahrwerk auf diese Weise insgesamt ein klein wenig (so ca. 1 cm) runterschrauben?
Viele Fragen von einem blutigen Laien.
Danke & Gruß, Heinz
Alt 13.12.2006, 21:16
Hallo Heinz,
das sind zu viele detailierte Fragen, die ich nicht wirklich 100%ig zuverlässig beantworten kann. Dazu bin ich handwerklich nicht sattelfest genug.
Dazu sollte jemand etwas schreiben der auch ein Schrauber ist.
Alt 13.12.2006, 21:31
Trotzdem Danke, Stefan. Mal sehen, wer sich hier noch als fachkundig outet.
Gruß, Heinz
Alt 14.12.2006, 10:00
mag356 mag356 ist offline
Zitat von 911-107
Hallo Stefan,
Danke & Gruß, Heinz
Hallo Heinz,
grundsätzlich hast Du´s schon selbst richtig geschrieben.
Es ist egal, wie die Art der Federung ausgeführt ist, ob Drehstab, Spiralfeder, oder nur Gummielement (siehe Mini - der echte ).
Stefans Beispiel mit dem Stuhl ist da ganz hilfreich, nur daß die Beine gefedert sind.
Der 993 hat an der Vorderachse schraubbare Federauflagen, mit denen man die Höhe, und somit auch die Radlast, verstellen kann. Der 964 hatte das an allen vier Rädern, ist für die Radlastoptimierung aber eigentlich nur an einer Achse notwendig, wenn die Höhe hinten OK ist (gleich hoch).
So als grobe Hausnummer entspricht eine Umdrehung der Federbeinmutter ca. 25-30kg. Das merkt man mit etwas "Erfahrung" dann schon. Optisch ist der Unterschied nicht feststellbar.
Wenn Dein Schrauber sagt, daß man das auf der Strasse nicht merkt, kommt es halt drauf an, wie sehr die Radlasten aus der Balance sind.
Die Radlasten sauber einzustellen, ist eigentlich keine Hexerei. Das geht notfalls sogar mit ner kleinen transportablen Caravan-Waage.
Marcus
(...der am liebsten old-fashioned unplugged vermisst )
Alt 14.12.2006, 11:59
Hallo Marcus,
verstehe ich das richtig, daß es hinten am 993 nix zu schrauben gibt, eine moderate Tieferlegung mit dem Serienfahrwerk also nicht zu machen ist? Nur vorn ist ja unerquicklich, ich möchte ja keinen Dragster.
Danke & Gruß, Heinz
