Alt 13.11.2004, 10:31
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Beitrag Beleuchtung Tacho reparieren!?
ich habe den Eindruck, daß ein Glühlämpchen im Tacho meines 88er C1 nicht mehr funktioniert, jedenfalls ist die rechte Seite des Tachos eindeutig dunkler als die linke.
Kurzum, wie kommt man an die Beleuchtung heran - von hinten durch den Kofferraum oder muß der Tacho nach vorne aus dem Armaturenbrett gezogen werden...!?
Dank für Eure Tips, Ludger
Alt 13.11.2004, 10:36
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Ludger,
der Tacho muß nach vorne herausgezogen werden, etwas hinter dem Gummi nach vorne hebeln, dann kannst Du ihn herausziehen, geht manchmal recht schwer, ist aber die einzige Möglichkeit, an die Glühlämpchen heranzukommen.
kleiner Tipp:
sollte der Tacho nicht raus wollen, die Uhr danegen heraushebeln und dann von hinten her den Tacho herausschieben.
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 14.11.2004, 05:00
heidorno
Hallo Ingo,
vielen Dank, habe mir das schon so gedacht, war mir aber nicht sicher!
Gruß aus HH, Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
