Alt 10.07.2003, 13:33
Beitrag Heckwischer entfernen
Hallo Ihr Lieben!
Für den Fall, dass es jemand nachmachen will, hier die Beschreibung, wie man den häßlichen Heckwischer beim 993 los wird. Das ist übrigens ganz einfach und auch für die weniger Schraub-Begabten zu schaffen!
Als erstes den Wischerarm abschrauben: Plastikkappe auf der Achse abziehen, dann Mutter von der Achse lösen, oberen Teil des Arms abnehmen (verkantet sich gern wegen der Feder, läßt sich aber einfach abziehen). Danach die nächste Gummikappe abnehmen, darunter kommt wieder eine Mutter zum Vorschein. Die auch losdrehen und entfernen, dann läßt sich der zweite Teil es Arms abziehen (der für die Führung des Wischerblatts).
Jetzt geht's nach innen: Rücksitzlehnen runterklappen (wer auf RS-Look umbaut, entfernt die auch gleich...), dann die vier Schrauben der hinteren Abdeckung lösen. Vorklappen, Stecker der Lautsprecher abziehen, Abdeckung zur Seite stellen.
Nun liegt der Wischermotor schon frei, und nach Abziehen des Steckers kann man die zwei Befestigungsschrauben der gesamten Motor- und "Getriebe"-Einheit einfach rausdrehen und diese ganze Einheit entfernen. Mit danach wieder aufgesetztem Arm sieht die so aus:
Heckwischer-Einheit nach Ausbau wieder zusammengesetzt
Als nächstes müssen die Kabel vernünftig zusammengebunden werden und der Stecker am besten mit Gewebe-Klebeband befestigt, damit später nichts klappert. Wer auf RS-Look umbaut, bei dem gilt das auch für die Lautsprecherkabel. Das sieht dann so aus:
Befestigte Kabel
Wer die alte Abdeckung wieder einbaut, muss vorher die Lautsprecherkabel wieder dranstecken, und (!) er sollte das Kunststoffteil der Abdeckung, das die Achse des Wischerantriebs umgibt, weiterverwenden. Die ganze Ablage neu zu überziehen, ist natürlich der schönere Weg.
Was bleibt, ob nun mit RS-Look oder nicht, ist das Loch in der Heckscheibe. Für den 993 gibt es da aber leider keinen Stopfen oder sowas, weil die 993 ohne Wischer auch kein Loch in der Scheibe haben und eine Nachrüstung oder in diesem Falle Rückrüstung nicht vorgesehen ist.
Abhilfe schaffen Teile vom 944. Man braucht folgendes:
  • Verschluß 477 845333, 1x
  • Gummitülle 477 955439, 2x
  • Unterlegscheibe 477 845331, 1x
  • Mutter N 011118 14, 1x
Dann noch kurz über den Preis wundern:
Diese Verschluß-Schraube kostet über 21 Euro (netto)!!!
Das Zusammenbauen geht einfach, da die Verschluß-Schraube einen Schlitz zum Gegenhalten beim Aufdrehen der Mutter besitzt - das ist super!
Ja, und nu' isser wech, der Heckwischer.
Wer macht's nach?
Roadrunner-Thomas
Alt 10.07.2003, 13:46
Daniel996
@Rotrunner: Und den zusammengesetzten Wischer dann bei ebay für 300Euros wieder verkaufen.
Mich stört der Wischer an meinem 996 auch total und ich würde den aus entfernen, da gibt es aber ein kleines Problem: Der Heckwischer ist nicht wie beim 993 an der Heckscheibe montiert, sonder auf der Karosse selbst. Und das sieht dann nicht so toll aus, auch wenn die "tolle" Schraube, 21Euro kostet...
Aber trotzdem toller Report.
Daniel
Alt 10.07.2003, 14:14
Daniel996
Hallo Thomas,
Du hast doch mal nen Flügel für den Roten gesucht. Noch aktuell? Wenn ja, dann guck mal hier .
Daniel
Alt 10.07.2003, 14:22
Andreas aus Köln Andreas aus Köln ist offline
Andreas aus Köln befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alt 10.07.2003, 15:36
@ Daniel:
Vielen Dank für den Link-Tip, aber inzwischen habe ich schon einen Flügel! Muss ich nur noch dranbauen...
@ Andi:
Klar kann ich ein Bild machen: So sieht das dann aus!
Verschluß-Schraube in einer dem Preis entsprechenden Größe
Roadrunner-Thomas
Alt 10.07.2003, 15:56
Daniel996
Und was für einer ist es geworden? GT2 oder Clubsport?
Daniel
Alt 10.07.2003, 15:58
Daniel996
Thomas, ist das wirklich Dein Ernst mit dem Ding da an der Scheibe???????
Daniel
Alt 10.07.2003, 16:09
Benutzerbild von kontiki964
kontiki964 kontiki964 ist offline
kontiki964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Verschluß-Schraube in einer dem Preis entsprechenden Größe [/quote]
Ich lach mich kaputt
Stellt Euch mal unsere Autos vor, wenn die Ersatzteile alle eine preis-adäquate Grösse hätten.
Alt 10.07.2003, 16:17
Henning Henning ist offline
Henning
Hey Thomas,
Du könntest auch 'ne Flügelschraube in entsprechender Größe nehmen, dann sieht Dein Rotrunner aus wie ein Aufziehauto - hat bei Frauen bestimmt den "ist-der-süüüüüß-Effekt"
Gruß, Henning - der sich die Ausbauerei zum Glück sparen kann
a = F / m
Alt 10.07.2003, 17:27
Hey Leute,
die Reaktionen auf das Bild find' ich ja gut - besonders die von Daniel...
Und Hennigs Flügelschraube bekommt den Kreativpreis! Übrigens könnte man da den Wischermotor weiter verwenden, damit sich die "Aufziehschraube" beim Fahren auch dreht!
So, hier jetzt aber das richtige Bild: Der Verschluss sieht ganz ordentlich aus, er ist im Durchmesser nur wenig größer als das Loch.
Die teuren Sachen sind meist etwas kleiner
Roadrunner-Thomas
Alt 10.07.2003, 18:45
Kutti Kutti ist offline
Kutti
Und die, die es ganz genau wollen, kaufen sich ne neue Scheibe, ohne Loch! Die Versicherung wird da sicher behilflich sein....
Bin ich froh, dass mein 964er kein solch hässliches Wischerteil hatte. Das war eine der Bedingungen beim Kauf. Musste lang suchen.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 10.07.2003, 18:51
Lächeln
Moin Moin Thomas,
Was war das für eine "Abdeckung" auf dem
ersten Foddo ????????
Damit hättest Du viel Aufsehen erregt in der
Porsche Szene
Kannst Du auch sooo das Heck wedeln lassen
mit einem C4, wie in Deiner Signatur
mfg Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 10.07.2003, 21:38
Alt 10.07.2003, 22:57
@ Frank:
Das war eine schwarze kleine Schüssel, aus der meine Besucher normalerweise immer Kekse essen. Und das Wedeln mit einem C4: Mit dem driftet man anders, aber driften kann man mit dem auch...
@ Andi:
Die Schraube ist nicht aus Alu. Wenn Du aber befürchtest, dass die zu schwer sein könnte, dann musst Du auch Angst haben, dass die Kraft der Magneten in Deinen Hecklautsprechern, die die Schraube anziehen, so stark ist, dass es Deinen Porsche verbiegt...
Klar kommt RS-Teppich rein, was denkst Du denn?
Roadrunner-Thomas
Alt 11.07.2003, 06:33
Daniel996
Hätte mir bei jedem vorstellen können, dass er so ein riesen-Ding da hinten drauf packt. Aber bei Thomas, von dem ich noch den diverse "Schrauberanleitungen" im Kopf habe, wollte ich das einfach nicht glauben. Die kleine schwarze Schale habe ich aber niemals als eine solche ausmachen können.
Mit dem "echten" Plastikteilchen sieht´s doch wirklich super aus und ne Meeeenge Gewicht wirst Du bestimmt auch gespart haben,Thomas.
Was schraubst Du als nächstes ab?
Der noch kommende Heckflügel muss ja gewichtsmässig irgendwie kompensiert werden.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
