Alt 26.04.2007, 11:43
Benutzerbild von thomas.d.
Keder zwischen Windlauf und Kotflügel 964
der vordere rechte Keder zwischen Windlauf und Kotflügel hat die Konsistenz von Haribo Lakritz. Links o.k., rechts ist er klebrig.
Welche Arbeitsschritte sind notwendig um diese zu tauschen? Schrauben vom Kotflügel lösen oder ab??
Wie entferne ich diese eklige Zeug das man benutzt hat um schwarze Kunststoffteile nachzuschwärzen? Bremsenreiniger ist wenig effektiv.
Gruß Thomas
Alt 27.04.2007, 15:00
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
schrauben der kotflügel lösen reicht, wenn der keder ösen hat und du die schrauben ganz raus drehen müßtest, würde ich die ösen abschneiden.
das klebrige entfernen:
als erstes würde ich lackreiniger verwenden
als zweites nitroverdünnung, dann aber mit hartwachs versiegeln
probieren kannst du auch einen radiergummi
gruß rs doc
Alt 27.04.2007, 19:44
Hallo RS Doc, das werde ich mal ausprobieren, ich bin gespannt und habe auch schon überlegt ob der Keder nur geklemmt ist, also keine Ösen hat.
Reinigen wollte ich die Gummidichtung an der Frontschürze die mal mit irgendeinem Kunstoffschwärzer behandelt worden ist.
Schönes langes Wochenende
Gruß thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
