Alt 11.08.2007, 20:25
Erny911 Erny911 ist offline
Erny911
Strassenlage ?
hab eine Frage zu folgendem Fahrverhalten.
Bin heute mit ca. 140/150 km/h eine langegezogenen Rechtskurve durchfahren. Dabei hat sich mein Kleinwagen irgendwie aufgeschaukelt. Besser gesagt, ich hatte das Gefühle, als würde sich das Auto irgendwie verspannen.
Kennt jemand den Zustand bzw. das Problem und hat vielleicht auch eine Lösung.
Zu meinem Kleinwagen:
993 4S, 44tkm, Distanzen 5mm vorn, 15mm hinten, Reifen Bridgestone S02 vorn 70%, hinten 15%, Vermessung neu und ok, Domstrebe, Luftdruck geprüft.
Vielleicht Spurrillen, muss ich mal nachschauen.
Hatte das selbe Problem schon bei meinem letzten 9934S.
Ist das etwa normal?
Freue mich über Euren Rat.
Danke.
Erny911
Alt 11.08.2007, 22:20
Black Sabbath
Normal ist das nicht und kann natürlich mehrere Ursachen haben.
In welchem Zustand ist denn das Fahrwerk, sprich Dämpfer/Federn, welche Reifen/Felgen sind montiert?
In welchem Zustand sind die Achsquerlenker bzw. deren Gummis?
Wo ist die Vermessung gemacht worden? Bei Porsche? Beim 993 ist das knifflig, kann aufgrund der Hinterachskonstruktion nicht jede "Fachwerkstatt".
Distanzscheiben sind auch so eine Sache. Taugen gut für die Optik, dem Fahrverhalten sind sie nicht dienlich, insbesondere vorne nicht.
Alt 12.08.2007, 08:36
Hi Erny,
kann ich auch nicht bestätigen. Fahre auch den S02 N3. Habe aber hinten noch mehr Profil als Du und keine Distanzscheiben.
Merkst Du irgendwelche Vibrationen (meist bei um die 100km/h) im Lenkrad? Und vielleicht noch etwas "Spiel" um die Mittellage?
Dann lass mal die Spurstangen checken. Sowas sollte zwar auffallen, wenn das Fahrwerk eingestellt wird, aber man weiß ja nie. Kann sein, dass die Gummis ausgeschlagen sind. Das sorgte bei mir auch einmal für ein richtig mieses Fahrverhalten.
Ich bin dann von den Turbolook Felgen auf die echten Hohlspeichen umgestiegen. Dann war auch zunächst Ruhe, also keine Vibrationen mehr.
Komischerweise tauchen sie jetzt schon wieder auf! Und ich habe auch den Eindruck, als ob die Dämpfungsgummis schon wieder über den Jordan sind.
Wobei ich keinen Plan mehr habe, woher das kommt. Bremsscheiben??
Naja, muss ich mal checken lassen.
Das Problem tritt beim 4S wohl öfter auf. Jedenfalls meinte das mein Schrauber und ich habe mit immerhin zwei anderen 4S-Fahren gesprochen, die das bestätigen.
Das passt zu dem Bild, dass Dein vorheriger 4S das ebenfalls hatte.
Ansonsten würde ich auch erstmal die Distanzscheiben rausnehmen und ggf. neu vermessen lassen.
Frank
Alt 12.08.2007, 10:10
Erny911
Hallo Frank,
hallo Black Sabbath,
erst mal Danke für Eure Meinung.
Der Vorbesitzer hat das Auto 11 Jahre gefahren. Er war ein absoluter Genussfahrer. Er hat mit 43tkm nicht mal zwei Hinterreifen benötigt. (der 2. HR ist jetzt dann fällig)
Das Auto hat keinen Winter gesehen.
Die Bremsscheiben sind in einem tatellosen Zustand, Vibrationen habe ich absolut keine. Das ganze Auto fühlt sich sehr stramm an. Ich habe nicht das Gefühl, dass z.B. bei der Lenkung oder sonstwo was ausgeschlagen ist, oder Spiel hat. (Original Turbolook Felgen)
Das Vermessung wurde bei Porsche vor Übergabe zusammen mit der 40tkm Inspektion gemacht.
Die Gummis altern natürlich, ein Hinweis von Porsche kam aber nicht.
Ich hatte das Gefühl, als das das Rühren bzw. Verspannen von der Hinterachse her kommt.
Klar, die Distanzen sind umstritten, tun aber den Augen gut. (müssen notfalls raus)
Werde mal mit dem Wagen zu einem Speziallist in der Gegend gehen und seinen Rat einholen.
Vielleicht sind ja noch mehr Erfahrungen im Elfertreff.
Erny911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
