Alt 01.03.2003, 10:10
Martin H.
Frage Porscheemblem Haube??
wie demontiere ich denn das Emblem auf der Fronthaube? Kann da nix finden - is das etwa geklebt?
viele Grüße
Martin
Alt 01.03.2003, 10:57
porsche 964 porsche 964 ist offline
porsche 964
Fonthaube öffnen, von innen findest Du 2 Selbstschneidemuttern
Alt 01.03.2003, 11:00
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Ja, leider sind viele Embleme unsachgemäss aufgeklebt worden (z.b. mit Silikon o.ä.). Ist das bei Dir der Fall musst Du sehr vorsichtig sein beim Ablösen, um den Lack nicht zu beschädigen. Eventuell mässig erwärmen.
Korrekterweise sind die Embleme von Innen verschraubt durch zwei Zapfen und aufgedrehte Blechmuttern. Du kannst die Muttern sehen durch die beiden Löcher in Versteifungsstrebe der Kofferraum-Haube.
Grüsse Marcel
Habt ihr den Zündschlüssel links, dann sitzt das Herz am rechten Fleck!
Alt 01.03.2003, 11:05
Martin H.
Herzlichen Dank erstmal, Problem: sehen tu ich nix?
Deutet wohl darauf hin, daß hier jemand wieder geferkelt hat.
viele Grüße
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
