Alt 11.02.2007, 13:22
Sören KS Sören KS ist offline
Ausbau Öldruckschalter am 3,2er
Moin, moin,
bin dabei die Ölflecken am Garagenboden zu minimieren.
Dazu die Frage:
Hat schon mal jemand am 3,2er den Öldruckschalter ausgebaut am eingebauten Motor? Ich habe bislang hier im Forum nur Hinweise auf die 3,0 Liter Maschine gefunden.
Ich würde den Luftfilter abnehmen, Motor um max 10 cm absenken (hoffe das dabei alles dranbleiben kann wie Gaszug, Kabel, Ölschläuche usw.), und dann erwarten das ich mit dem 24 Steckschlüssen drankomme.
Wird es so sein?
Danke schon einmal für eine Antwort.
Grüße vom zufriedengrinsendem Sören
Alt 11.02.2007, 14:34
also beim 3,2er geht das ohne Motorabsenken.
Luftfilter und Luftmengenmesser ausbauen und dann mal mit einem Spiegel hinter die Spinne schauen. Dann sieht man den Öldruckschalter.
Und der läßt sich nach Abziehen des Kabels mit einem Steckschlüssel rausschrauben.
Keine große Aktion.
http://members.aol.com/ingbilly/images/oeldr/oel02.jpg
Ich weiß nicht, warum das Bildchen nicht geht, vielleicht hat Amerika-Aufschnur ein Problem.
Jürgen
www.ingbilly.de
*** Ich bereue nichts ***
Alt 11.02.2007, 15:46
Hallo Jürgen,
ich kann das Bild aufrufen!
Dein Hinweis, das es ohne Absenken geht - und überhaupt ohne Motorausbau geht, hat mich zu folgendem motiviert:
Teile bei Febö bestellt
(auch Dichtung Ölthermostat, Edelstahlschelle für Entlüfterschlauch, Dichtung Kurbelgehäuseentlüftung, Öldruckschalter),
jetzt ab inne Garage ...
Danke und Gruß
Sören
Alt 29.03.2008, 17:52
Hei Hei ist offline
Hei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fragen zu Drehmoment und Dichtung
Hatte die gleiche Idee. Bei mir war kein extra Dichtring unter dem alten Öldruckschalter. Habe ihn jetzt mit Dichtring eingebaut, öl fast noch mehr. Gibt es da Richtwerte für das Anzugsdrehmoment oder war es korrekt ohne zusätzlichen Dichtring. Es ist ja so ein kleines Schniepelding am Öldruckschalter dran, welches am Gewinde greifen könnte, aber halt nur dann, wenn der große Dichtring nicht mitmontiert wird. Probiere es jetzt erstmal ohne.
Hat jemand Ahnung wie es richtig geht? Bin echt kein schrauber :-(
Alt 29.03.2008, 18:33
red red ist offline
red
Ich hatte an meinem 3,6l auch das Problem mit dem Öl am Öldruckschalter, habe aber dann festgestellt, dass das Öl nicht am Öldruckschalter sondern an dem Deckel, wo der Öldruckschalter und Öltemperaturgeber drauf gebaut sind der O-Ring total verhärtet war und dort das Öl heraus kam.
Ob der 3,2L gleich ist weiß ich allerdings nicht.
Gruß Thomas
Alt 29.03.2008, 23:50
das freut mich ja, dass nach über einem Jahr dieser Beitrag noch mal hochgeholt wird.
Also - ich hatte nur den Öldruckschalter eingebaut, ohne weitere Dichtung. Und nur etwas mehr als Handfest anziehen.
Vor allem der O-Ring vom Ölthermostat sowie die Papierdichtung von dem Kurbelgehäuseentlüftungsdeckel waren mit Hauptverursacher für die Ölerei.
Nach dieser Aktion und einer Intensivreinigung mit Kaltreiniger, Dampfstrahler und ohne Räder aufgebockt auf dem Waschplatz Sonntags morgens um 7.00 Uhr, ist der Motor seit über einem Jahr absolut tropfenfrei und trocken.
Hat sich gelohnt.
Gruß von
Sören
Alt 31.03.2008, 10:59
Hei Hei ist offline
noch kurz ne Frage...
... so sieht mein Goldstück ohne Öldruckschalter aus. Das sieht ja so aus, als wenn der Dreck von unterhalb der Schraube, in deren Innengewinde der Öldruckschalter sitzt, kommt. Das Ding sitzt sehr fest. Was meinen denn die Profis zur weiteren Vorgehensweise?
Dateityp: jpg DSCN2068a.jpg (72,5 KB, 53x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
