Alt 15.08.2009, 09:50
ef1972 ef1972 ist offline
ef1972 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme beim E-Verdeck
Nach der Reparatur meines Verdecks (Erraten: der Hauptspriegel!), hat das gute Ding bisweilen Probleme beim Schließen, und zwar beim letzten Akt, wenn die beiden kleinen Motoren das Dachvorderteil in den Windschutzscheibenrahmen ziehen. Muss das Verdeck manchmal händisch ein bisserl runterziehen, damit die Zapfen greifen. Was kann da sein? Bzw. wo und wie justiert man das nach? Danke für Eure Tipps!
Alt 17.08.2009, 21:27
kaskade911 kaskade911 ist offline
kaskade911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ef1972,
beim elektrischen Verdeck gibt es am rechten (?) Getriebe hinter den Seitenverkleidung rechts hinten zwei Mikroschalter.
- ein Schalter für die Endlage "offen"
- ein Schalter für die Position kurz bevor die Verriegelungsmotoren in Aktion kommen. Das müsste Dein Kandidat sein.
Viel Spaß
kaskade911 (der Gott sei Dank ein manuelles Verdeck und damit keine Probleme mit gebrochenen Spriegeln hat...
Alt 29.08.2009, 09:00
Danke. Und wie checkt man, ob diese Schalter was haben?
Alt 29.08.2009, 17:25
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
der untere Schalter regelt die Endlage beim Öffnen des Verdecks.
Der obere wird im Normalfall gar nicht betätigt.
Er dient als Sicherheitsschalter falls der Antrieb nicht durch die Endschalter im vorderen Verdeckrahmen ausgeschaltet wird.
Also bitte schau nach, ob dieser Schalter den Antrieb zu früh ausschaltet.
In diesem Fall den Schalter nach Lösen der Schraube ganz, ganz wenig verstellen. Sollte die Verdeckhaut so stramm sein, dass die Spannung zu hoch wird, bevor die vorderen Endschalter auf dem Scheibenrahmen aufliegen und ausschalten kann durch zu weites Vertsellen des oberen Schalters am Verdeckgetriebe der Antrieb wegen Überlastung beschädigt werden.
Hermann
Hermann
Alt 29.08.2009, 23:42
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
lass es, wie es ist und helfe die ersten male lieber mit der hand nach, da du beim verstellen der mikroschalter mehr falsch als gut machst. gib dem verdeck geschlossen ein paar wochen und dann wird alles gut...
gruß rs doc
