Alt 29.08.2010, 16:01
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Starke Leerlaufschwankung
Hallo zusammen, bin neu hier (siehe Vorstellung)
Habe diese Woche mein 911er Targa in Rotterdam abgeholt.
Fahrzeug hat eine 3,0 Liter Motor mit K-jetronic Bj 79.
Kaltstart ist soweit i.O, sägt manchmal ein wenig. Sobald der Motor warm ist (im Leerlauf) und ich kurz aufs Gas steige und wieder los lasse, bricht die Drehzahl bis kurz vorm ausgehen zusammen und steigt in der nächsten Sekunde bis 2000 U/Min an, wieder runter, rauf usw. meist geht er nach dem fünften sägen ganz aus.
Hätte ich bald vergessen, wenn ich leicht Gas gebe und den Fuß sanft zurück nehme läuft er normal im Standgas weiter.
Bin für jeden Tip zur Fehlersuche dankbar
Gruß Peter
Alt 29.08.2010, 18:31
soundmaster911 soundmaster911 ist offline
soundmaster911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Peter,
dein Problem kann eine ganze Reihe von Ursachen haben.
Das einfachste ist, zuerst die CO-Einstellung zu überprüfen.
Der CO-Wert sollte bei 2 - 2,5 % liegen. Alle anderen Einstellungen wie Zündzeitpunkt, Schließwinkel (wenn nicht kontaktlos) müssen selbstverständlich ebenfalls in Ordnung sein.
Da die K-Jetronic per Unterdruck geregelt wird, sind oftmals poröse Schläuche oder Dichtungen schuld am ungleichmäßigen Lauf. Hier hilft nur suchen und ersetzen.
Zu guter Letzt lohnt es sich auch, die Einspritzventile zu testen. Die eingespritzte Spritmenge pro Ventil muss gleich sein. Weicht ein Ventil oder mehere ab, müssen diese erneuert werden.
Gruß Roland
Alt 31.08.2010, 05:39
Hi Peter,
mein erster instinkt sagt mir 'false air' (Falschluft). Check dein FI system auf undichtheiten.
Alle symptome deuten darauf hin ...
PS Uebrigens hatten wir kuerzlich einen aehnlichen fall
