Alt 17.09.2010, 12:01
lufthase lufthase ist offline
lufthase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ventile beim 3.0 sc Klima einstellen
guten Tag,
so langsam komme ich weiter und habe erneut eine Frage:
möchte die Ventile beim 3.0 sc mit Klimaanlage einstellen. habe es bei anderen PKW und KRADS mehrfach gemacht, also nicht ganz unbekannt.
Aber, wenn ich den Motor und seine Anbauteile so sehe, ist es beim Porsche doch etwas enger.
Die einzige Seite die gut zugänglich ist, ist unten rechts für die Auslassventile. Oben rechts stört der Kompressor für die Klimaanlage, oben links könnte ich mir vorstellen dass ich nach entfernen der 2 Luftschläuche gut drannkomme, unten links ist der Vorschalldämpfer in unmittelbarer Nähe.
Frage: wie komme ich gut an die Ventile und was muß unbegingt abgebaut werden?
Hebebühne ist vorhanden.
Danke für fachkundige Ratschläge.
Alt 17.09.2010, 12:55
christian032
der klimakompressor muß beiseite gelegt werden. Dazu von der Halterung abnehmen, aber die Klimaleitungen/Schläuche angeschlossen lassen! Der Kompressor kann so beiseite gelgt werden im Motorraum oder außen auf das Seitenteil (Decke unterlegen).
Dann ist das Ventile einstellen machbar, wenn auch nur unter deben Kraftausdrücken und am besten hat man Finger, die sich auch nach oben biegen lassen ;-).
Der Schalldämpfer ist sehr nah dran, aber man kommt daran vorbei (bei kaltem Motor).
Ich habe mir einen alten kleinen Spiegel besorgt und ihn bei den schwierigen stellen passend hingeklemmt, damit man sieht, was man da macht.
Due wirst dann noch Deinen Spaß haben, da der zu messende Spalt relativ tief im Kopf liegt. Du brauchst dazu eine abgewinkelte Fühlerlehre. Gibt es als Spezialwerkzeug. oder man biegt sich ein Stück von einem Passblech / Schlaglehre .
Das sind die Momente, wo man alte Opels mehr mag, als alte Porsches ;-). Bei meinem Manta dauert das Ventile einstellen 10 Minuten ;-))
Viel Spaß beim Finger anmackeln
Christian
