Alt 22.11.2010, 09:45
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Probleme mit Motorlauf "gelöst"!!!
Zum Anfang:
Mein 3,0SC Motor lief im kaltem Zustand wie ein Sack Schrauben. Sprich Leerlaufschwankungen, unverbranter Kraftstoff ohne Ende, Motorschütteln beim beschleunigen.
Im warmen Zustand, ruckeln bei konstanter Gasstellung im Berich zwischen 2000 und 3000 U/min
Wurde das Fahrzeug für eine Zigarettenpause abgestellt und dann wieder gestartet, ging das Probelm mit dem Schüttel für die ersten 500 Meter wieder von neuem los.
Ich machs kurz: Warmlaufregler getauscht, Problem gelöst.
Ne im Ernst, ich bin wie folgt zu der Annahme gekommen, das es eigentlich nur der WR seien kann. Nach dem Kaltstart, wie gesagt jede Menge unverbranter Kraftstoff, Garage war so zugenebelt das einem die Tränen an der Backe runterliefen. Das Schütteln des Motors beim gasgeben verschob sich langsam nach oben, also auf 3500, 3600,..usw je wärmer der Motor wurde. Nach ca. 3min Leerlauf war der Spuk vorbei und der Motor lief bis auf das Ruckeln normal.
Ich hoffe das der Beitrag den einem oder anderen bei seiner Fehlersuche hilfreich ist.
Gruß Peter
Alt 22.11.2010, 17:31
sixtwin sixtwin ist offline
sixtwin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Teillastruckeln habe ich leider auch. Warmlaufregler habe ich in der Werkstatt überprüfen lassen, alles i.O. Daran kann das Ruckeln wohl nicht liegen. Der Meister (Porsche Spezialist seit über 20 Jahren) meint das es leider eine typische Macke bei einigen 911 der Bj, 78-83 zu sein scheint.
Könnte am ungeregeltem Kat liegen, oder vielleicht an der EGR ?
Bisher noch immer keine definitive Antwort darauf erhalten.
Außerdem wüßte ich gerne welche Unterschiede zwischen der US K-Jetronic und der Europaausführung bestehen. Lohnt es sich die EGR auszubauen ?
Verändert sich evtl. dadurch irgendetwas am Gemisch ?
Fragen über Fragen ????
Alt 22.11.2010, 19:40
Hi Peter, hi Stefan,
vielen dank fuer die 'erfolgsmeldung'. Da wir ja alle mit 'ferndiagnose' zu helfen versuchen, freue ich mich persoenlich immer zu wissen, was es denn nun in wirklichkeit war.
Darueberhinaus ist es wirklich eine hilfe fuer andere, die aehnliche problme haben.
Stefan,
du kannst deine EGR stillegen, ohne probleme (nicht gleich ausbauen, nur an beiden enden abdichten)
Alt 22.11.2010, 20:09
marcos marcos ist offline
marcos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Stefan
Eigentlich sollte es doch genügen wenn der Unterdruckschlauch am EGR-Ventil abgezogen und zum Saugrohr hin abgedichtet wird (wichtig!!!).
Eine kleine Menge Restgas wird dann zwar noch ins Saugrohr kommen aber nicht zu vergleichen mit der Menge die jetzt im Teillastbetrieb eingeleitet wird.
Ist ne Sache von 5 Minuten, da muss Du nichts ausbauen. Wie siehst Du das William?
Gruss Markus
Alt 23.11.2010, 17:16
Zitat von marcos Beitrag anzeigen
@Stefan
Gruss Markus
Hi Stefan, Hi Markus,
ja, ist wirklich super einfach. Nur so aus 'perfection' wuerde ich beise seiten abdichten (plastikkappe auf der einen, bolzenschraube mit schlauchschelle auf der anderen)
viola
Alt 23.11.2010, 22:15
Welchen Schlauch meint Ihr ?
Die im Bild oben am Ventil angebrachten Schläuche ?
Bei mir sind allerdings oben auf dem Ventil in einem Abgang an der Spitze des Ventils drei kleine Gummischläuche zu sehen....
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2010-11-23 22-02-10.jpg (97,2 KB, 86x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
