Alt 24.02.2017, 01:15
g.we g.we ist offline
g.we
993: Öldruck=0 bei kaltem Motor
bei meinem 993 BJ1996 ist es manchmal so, dass das Instrument bei kaltem (aber laufendem) Motor einen Öldruck von 0 anzeigt. Weitere Kontrolleuchten zeigen keine Reaktion.
Ölstand mit Peilstab gemessen i.O.
Nach kurzer Zeit 'springt' dann das Manometer auf die üblichen 4 bar.
Hat jemand eine Idee, was da defekt ist?
* Anzeigeinstrument?
* Öldruckgeber?
* Kabelbaum?
* sonst?
einen Defekt am Motor selbst schließe ich aus, da es keinerlei Anzeichen gibt (Geräusche, Leistung, ...) und wie gesagt: nach kurzer Zeit springt die Anzeige auf 4 bar.
Danke
g.we
Alt 24.02.2017, 07:54
Moin nach HH, ich würde beim Geber anfangen, sitzt unter der Ansaugspinne. Entweder Kontakt Probleme oder der Geber ist hin.
Alt 24.02.2017, 09:51
993
* Öldruckgeber?
* Kabelbaum?
* sonst?
Danke
g.we
Hallo g.we,
zunächst die Anschlüsse am Öldruckgeber prüfen und säubern, dann evtl. Geber tauschen.
Anzeige und Kabelbaum sind nur sehr selten ein Problem.
Dateityp: jpg Öldruckgeber.jpg (6,3 KB, 6x aufgerufen)
Alt 24.02.2017, 10:23
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Bei mir "hängt" die Anzeige unten gerne mal leicht.
Sie löst sich bei der ersten Bodenwelle oder ich klopfe kurz aufs Glas.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 24.02.2017, 15:58
ManniB ManniB ist offline
Ich würde zunächst mal mit einem mechanischen Öldruck-Meßgerät prüfen, ob der Druck in dem Moment wirklich Null ist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst Du entspannt die Fehlersuche fortsetzen.
- Manfred
Alt 24.02.2017, 16:20
- Manfred
Hallo Manfred, wenn der Druck zu wenig wäre, geht beim 993 eine rote Lampe an. Die beiden Geber haben nichts mit einander zu tun.
Achim
Alt 24.02.2017, 18:23
Ja dann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
