Alt 14.03.2012, 08:32
siegal siegal ist offline
siegal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
RDK streikt
Einen wunderschönen guten Morgen.
nach der Winterpause des 997, Bj 05 funktioniert das RDK nicht mehr. Zunächst zeigt die Anzeige für den Reifen hinten rechts keinen Druck an, nach ca 10 min kommt dann im Display eine Fehlermeldung für das RDK.
Hätte denn jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Sigi
Alt 14.03.2012, 10:24
Hallo Sigi,
kenne RDK nur vom Renault her. Da geht das über die Ventile der Reifen... kann sein, dass da über den Winter was oxidiert ist und es dewegen keinen Wert mehr liefert. Dass dann die Anzeige eine Fehlermeldung ausspuckt erscheint mir nur logisch. Eventuell also mal zum Reifenhändler deines Vertrauens fahren.
VG,
Chris
Alt 14.03.2012, 20:08
Hallo Chris,
Danke für die Antwort. Das am Wochenende vorne eh neue Reifen gibt, werd ichs mal ansprechen
lg
Sigi
Alt 14.03.2012, 20:13
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rdk
Hallo Sigi,
Die RDK-Sensoren die an den Ventilen montiert sind haben eine integrierte Batterie die nicht ersetzt werden kann. Der Porschehändler deines Vertrauens kann die Lebensdauer der Batterien mit dem Tester auslesen. Ich vermute, dass die Batterien in den Sensoren nach ca. 7 Jahren am Ende sind. Hier hilft nur der Austausch der Sensoren.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 16.03.2012, 15:19
Dann werd ich mal schaun ob mans deaktivieren kann, weil Reifen runter wegen neuer Batterie mag i ned und Druck prüfen kann i selber (295 er Reifen runter und wieder rauf is ned so da Spaß fürn reifen)
Danek schön und liebe Grüsse vor diesem sehr sonnigen WoE
Alt 16.03.2012, 22:30
Rdk
Hi Sigi,
der Reifen muss nicht abmontiert werden, "abdrücken" reicht. Soweit ich weiss kann man RDK auscodieren, aber wie alles bei den modernen Autos nur mit dem PIWIS-Tester.
Jonny
Alt 21.03.2012, 16:06
Träumer Träumer ist offline
Träumer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Sigi, welche Reifen für vorne sind es denn geworden? Bei mir sind alle 4 Reifen fällig (997, Bj 06)
Grüße Träumer
