Alt 02.07.2012, 12:27
Warmlaufregler justieren ?
in der Kaltlaufphase hab ich immer noch dieses "Leerlaufsägen", welches nach wenigen Minuten wieder aufhört. Mit einem Manometer habe ich folgende Benzindrücke (Umgebungstemperatur 27°) gemessen:
Steuerdruck "kalt": 2,1 bar ( lt. Spezifikation: 2,4 - 2,8 bar) --> zu niedrig!
Systemdruck "kalt": 5,1 bar ( lt. Spez: 4,5 - 5,2 bar) --> OK.
Steuerdruck "warm": 3,7 bar (lt. Spez: 3,4 - 3,8 bar) --> OK.
Mein Warmlaufregler (WLR) hat die BOSCH-Nummer: 0438.140.090.
Kann die Ursache des Leerlaufsägens in dem niedrigen Steuerdruck (kalt) liegen?
Macht es Sinn den WLR zu verstellen?
Es gibt die Möglichkeit den WLR nach zustellen. Dabei muss der Stift, an dem das Bimetall befestigt ist in der Höhe verschoben werden. In meinem Fall müsste der Stift nach ober verschoben werden, damit der Steuerdruck (kalt) ansteigt. Mir sind zwei Möglichkeiten bekannt:
1) Der WLR muss geöffnet werden, damit der Stift etwas nach oben geschlagen werden kann.
2) Der WLR bleibt geschlossen und von aussen wird eine Schraube in den Stift eingebracht, um den Stift in der Höhe einstellbar zu machen.
Wenn man die Drücke beobachten kann, macht diese Methode sicherlich Sinn.
Hat jemand schon Erfahrung gesammelt und kann mir eine Emfehlung geben, was ich weiter tun kann?
Marc
Alt 02.07.2012, 16:02
Hallo Marc,
lt. Porsche sollte Dein MJ 81 den WLR Bosch 0 438 140 089 haben.
In den WLR selbst einzugreifen, würde ich nicht raten.
Wenn er defekt ist hier, wird er hier für ca. 250 € überholt:
http://www.etg-technik.de/
Alt 02.07.2012, 16:11
mein SC ist ein US-Modell (Bj. 1981) mit Lambda-Sonde.
Die Teilenummer des WLR stimmt mit dem Modell überein.
Marc
Alt 02.07.2012, 17:28
Zitat von Marc Aurel Beitrag anzeigen
Marc
Hallo Marc,
dann paßt es.
Alt 02.07.2012, 20:29
TiberiusCassius TiberiusCassius ist offline
TiberiusCassius befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mach den kurz auf und treib den Aufnahmebolzen des Bimetalls etwas heraus. Wenn Du etwas Fingerspitzengefühl, einen sauberen Arbeitsplatz und Ruhe hast, dann ist das echt einfach. Bei Fragen oder falls Du Bilder brauchst, schick mir eine PN/ eMail.
Dennis
Alt 03.07.2012, 07:16
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Bevor ich den WLR öffne möchte ich aber wissen, kann der niedrige Steuerdruck verantwortlich sein für den unruhigen Leerlauf?
Wenn ich den WLR öffne, ist sicherlich die Dichtung zu ersetzen. Gibt es so etwas wie ein Reparaturset?
Macht es dann auch Sinn die Ventilkammer in ein Ultraschallbad zu legen; quasi hochkant, damit die Bimetallfeder nicht zerstört wird.
Um wieviel muss der Bolzen nach oben bewegt werden um den Steuerdruck um 0,5 bar zu erhöhen? Gibt es Erfahrung? Ich vermute es ist ein "try and error"-Verfahren.
Dennis:
Wenn ich etwas Dokumentation bekommen könnte, wäre super.
Im Vorraus Danke.
Marc
Alt 03.07.2012, 18:44
Ja
Nein
Der WLR ist ein sehr simples element. Entweder selber reparieren oder machen lassen. Schrauben-zum-ausgleich-reindrehen ist ja schon fast so schlimm wie amerikanische bastelsuenden
Das fehlerprinzip ist ganz einfach;
Durch den zu 'niedrigen' steuerdruck bekommt dein motor zu wenig sprit, was dann von der ECU nachgeregelt wird. Dabei bekommt deine ECU vom temperaturfuehler auch gleich eins auf die muetze ...
Ist dein motor warm, dann ist der zu-wenig-sprit ploetzlich genug-sprit und alle komponenten vertragen sich wieder ...
End of story ...
Alt 03.07.2012, 19:08
Hi William,
weniger Steuerdruck entspricht mehr Benzin (fetter) AFAIK.
Der Steuerdruck wirkt auf den Steuerkolben im Mengenteiler. Der Hebel der Stauscheibe hat es bei niedrigem Steuerdruck also "leichter" den Steuerkolben anzuheben. Dadurch kommt der weiter raus und es strömt mehr Sprit.
Dennis
Alt 03.07.2012, 19:27
Hi William,
ich denke deine Aussage ist nicht richtig.
Wenn der Steuerdruck im kalten Zustand niedriger ist als er sein soll, dann wird mehr Benzin eingespritzt und das Gemisch ist fetter. Der Kolben im Mengenteiler erfährt weniger Gegendruck und bewegt sich nach oben, um somit strömt mehr Benzin rein.
Eigentlich dürfte dann dar Motor nicht sägen, oder?
William:
Was meinst du mit selbst reparieren?
Auseinanderschrauben, reinigen, Dichtungen austauschen, Bimetall-Bolzen nach oben drücken,...?
Marc
Alt 09.07.2012, 08:11
um einen höheren Steuerdruck zu simulieren, habe ich den Benzindruckmanometer nochmal zwischen WLR und Mengenteiler angeschlossen und das Ventil soweit zugestellt, dass ein höherer Steuerdruck gemäß Spezifikation eingestellt ist. Mit dieser Methode muss der WLR nicht geöffnet und verstellt werden. Mir ging es einfach darum zu erkennen, ob der unrunde Motorlauf sich verändert.
Ergebnis: In den ersten Minuten war das "Sägen" weiterhin präsent. Also keine Änderung feststellbar.
D.h. der WLR scheint soweit i.O. zu sein.
Die Suche geht weiter.
Marc
