Alt 01.05.2012, 10:38
schuster5000 schuster5000 ist offline
schuster5000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusch bei runterschalten in den 1 Gang
Wünsch euch einen schönen Feiertag,
bin gerade erst in den Besitz eines 911 SC Bj 82 gelangt, mit überholtem Getriebe.
Muss jetzt feststellen das ich nicht ohne Zahngeräusch in den 1. runterschalten kann solange er noch rollt.
Kann das sein das der 1. nicht synchronisiert ist?
Das zweite Problem, bei normalem schalten auf den 5. bin ich wieder im 3.
Komme nur in den 5. wenn ich nach rechts mit knacken einen Widerstand überwinde.
Danke für eure Ratschläge.
Günter
Alt 01.05.2012, 14:42
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Günter,
wenn das Getriebe überholt ist, würde ich den Fehler beim Schaltgestänge bzw. Schaltkuppler suchen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 01.05.2012, 16:29
Hallo Peter,
danke für den Rat, was den 5.Gang betrifft denke ich du kannst Recht haben, aber wieso das Gräusch beim runterschalten in den 1., Kupplung ist O.K., klappt ja auch in den 3. und 2. geräuschlos.
Hab wirklich den Verdacht das der 1. gar nicht synchronisiert ist.
LG
Günter
Alt 01.05.2012, 18:56
Getriebe
Hallo Günter,
der 1. Gang ist synchronisiert.
Ich habe auch ein revidiertes Getriebe und der 1. Gang geht beim zurückschalten ohne kratzen, aber immer nur widerwillig, rein.
Ich kann Dir auch nur empfehlen, das Schaltgestänge und den Schaltkuppler mal optimal einstellen zu lassen.
Alt 02.05.2012, 06:50
Benutzerbild von Targarobbi
Guten Morgen Bernd,
Glückwunsch zum 1000ten Beitrag
Ich benutze den ersten i.d.R. nur zum Anfahren, habe noch eine Schaltwegsverkürzung, da braucht´s schon eine dominante Hand in Spitzkehren bei Bergstrassen, mit Zwischengas aber problemlos.
Grüße aus dem Münchener Umland,
Robert
Alt 02.05.2012, 08:22
Torsten 911 Torsten 911 ist offline
Torsten 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Günter,
ich fahre einen 84´er 3,2l Cabrio mit dem 915´er Getriebe.
Auch ich kann während des Rollens nicht geräuschlos in den ersten Schalten.
Auch der zweite Gang macht manchmal Probleme, alle anderen funktionieren tadellos.
Allerdings ist mein Getriebe noch nicht überholt. Die alten Porsche-Geriebe sind aber gewöhnungsbedürftig. Such mal hier nach "Getriebe 915" dann kannst Du den ganzen Tag lesen.
Torsten
Still Counting
Alt 02.05.2012, 17:12
[Glückwunsch zum 1000ten Beitrag
Hallo Robert,
danke, war mir gar nicht bewußt.
Die Zeit rast an mir vorbei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
