Alt 06.05.2003, 02:52
klinkhar klinkhar ist offline
klinkhar
Frage Demontage Targabügel ?
ich baue gerade einen 76er wieder auf.
Nun wollte ich den Targabügel (Alu-Teil) demontieren, leider bokomme ich diese Teil nicht ab.
Ist der der Alubügel mit dem Rahmen verklebt?
Wer kann mir ein paar Tips geben ?
Klinkhar
Alt 06.05.2003, 06:14
Gueni
Hi Klinkhar,
ne der ist nicht verklebt ... zumindest nicht original;
es gibt viele kleine schraeubchen hinter der Dichtung zwischen Dach und Buegel hinten ... musst die DIchtung rausmachen, dann sieht Du sie.
Und dann gibts rechts und links je 2 Verschraubungen die nach unten durch den seitlichen Kotfluegel gehen ...
schau mal von unten ins hintere Radhaus nach oben zum Targabuegel ... evtl. musst die Verschmutzungen entfernen die auf den Muttern liegen ... aber gleich ne Warnung: die reissen sehr oft ab beim aufmachen ... also erst gscheit sauber machen, dann einspruehen mit rostloeser , kriechoel oder sowas, einwirken lassen (mind. 1 Tag) und dann vorsichtig aufdrehen.
Viel Erfolg: Guenter
Alt 07.05.2003, 06:30
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Aufbauen ? Du bist gerade beim Abbauen.
Achtung unbedingt einen mit einem weichen PVC Schlauch umhüllten Schraubendreher benutzen weil sonst die Polsterkante perforiert wird. Die Edelstahlschrauben reissen manchmal ab oder der Kreuzschlitz dreht durch daher besten optimal passenden Schraubendreher und vorher mit etwas WD40 behandeln. Die Abdeckungsschrauben für den Dachgepäckträger kosten weniger als ein Rettungsversuch also wenn die Abreissen ist´s kein Problem.
Die Stehbolzen in der Verkleidung die ins Seitenteil ragen kann man schweissen.
Die Targabügelabdeckung besteht aus Edelstahl und hat eine Hilfsträger für die Bolzen also muss man nicht auf der Hülle schweissen.
Auf den US Foren gibts dazu jede Menge Bildmaterial.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 08.05.2003, 06:00
klinkhar
Reden
Danke für den Tipp mit den Bolzen, hätte ich wohl nie gefunden.
Gruß klinkhar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
