Alt 14.09.2013, 22:29
Grenack Grenack ist offline
Grenack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrikprobleme
Hallo zusammen
Ich habe mir neulich ein 1985 3.2l Porsche Cabrio mit Ölverlust gekauft. Nun habe ich die Ölprobleme gelöst und jetzt spuckts in der Elektrik. Der Fall: Ich lasse meinen 11er an und fahre los, alles ist i.O sämtliche Warnlichter sind aus. Das geht so ca 15min und kurz bevor der Motor seine Betriebstemperatur erreicht beginnt das Ölwarnlicht an zu flackern und nach ca 2 min bleibt es konstant bestehen und sobald das passiert springt das Bremsenwarnlicht und die Parkleuchte (normal nur bei der Handbremse) an. Der Öldruck ist konstant bei 5 und im Leerlauft zeigt der Ölstand voll an, wenn ich jedoch mit dem Ölstab messe ist er nur zu 3/4 voll(warm, Leerlauf gemessen).
Warum geht das Ölwarnlicht und die anderen 2 Warnlichter an? Kann mir jemand helfen?
mfg Marco
Alt 15.09.2013, 08:52
Guido S Guido S ist offline
moin,
an dem öldruckgeber (dicke dose rechts unterhalb des lüfterrades ) ist das kabel gebrochen oder ab.
wegen der flackernden öldrucklampe und den zeitgleichen aufleuchten der handbremskontrolle wird irgendein massekabel, wahrscheinlich das am getriebe oder das zur batterie gammlig sein.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.09.2013, 09:21
das mit dem masse kabel habe ich mir auch schon gedacht, jedoch würde das doch nicht immer exakt dann eintreten, wenn das öl betriebstemperatur erreicht oder schon? Kann es sein das der Ölstand geber ebenfalls die selben Probleme auslöst? Ist es korrekt das sich der Öldruck konstant , ohne Bewegung (auch unter Vollgas) auf 5 steht?
Alt 15.09.2013, 11:12
moin,
nein weil :
und ja, die anderen fehler deuten auf ein masseproblem hin. du brauchst auch nicht lange suchen oder kabel putzen, kauf einfach 2 neue und das problem sollte beseitigt sein.
der ölstandgeber ist ein schätzometer, das kannst du vernachlässigen.
außer schätzen kann der nix, nicht einmal andere fehler verursachen.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 18.09.2013, 13:46
Ich danke dir Guido, werde mal den Ölstandgeber ausbauen und hoffen das es funktioniert, laut Schaltplan würde das ganze noch Sinn machen, hoffe nur das der Kabelsalat nicht verbastellt wurde .
mfg marco
Alt 18.09.2013, 13:49
Alpine Radio Original
weiss nicht wie löschen .... also das hier
Alt 19.09.2013, 20:31
hallo liebe 11er freunde
Ich habe mich nun ans lösen des problem s gemacht und den Fern thermostat und den Öldruckgeber abgehängt, bei laufendem Motor zeigt er jedoch trotz abgehängten gebern immer noch 5 auf der öldruckanzeige an, die nadel beleibt nach dem abstellen des motors eine weile auf 5 und fällt dann auf 0 .... Kann es sein das der öldruckschalter abgehängt oder defekt ist oder das der thermostat beim wiedereinbau falsch eingesetzt wurde? Oder ist die anzeige defekt?
Zudem habe ich im innenraum abgeschnittene kabel gefunden...siehe bild.... Ist das normal?
Dateityp: jpg Foto Kopie 2.JPG (42,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 19.09.2013, 21:18
moin,
halt mal das kabel was an die öldruckdose geht bei zündung an gegen masse.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 19.09.2013, 21:27
oke kann ich morgen machen , aber der stromkreis scheint ja geschlossen zu sein sonst würde er ja nicht anzeigen; warscheinlich ist wirklich ein bruch im kabel ... kann sonst auch das instrument testen 12 v 0-wieviel ampere bis er auf 5 sein sollte?
Alt 20.09.2013, 12:33
moin,
der stromkreis schließt sich erst wenn das geberkabel über den sensor oder eben direkt an masse gehalten wird..
und erst DANN geht der Zeiger auf 0.
deswegen hab ich ja schon :
ganz oben geschrieben.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 20.09.2013, 18:05
so hab das ganze getestet, wenn ich die Schraube ändert nichts an den 5 auf der Uhr
Alt 20.09.2013, 18:18
Schaltplan
Hallo Marco,
einen Schaltplan des Öldruckgebers hätte ich Dich, schick mir Deine e mail addy
Alt 23.09.2013, 15:20
hey leute, danke für das angebot einstieg, habe jetzt in einem meiner Reperaturbücher doch noch einen Stromlaufplan gefunden. Es wahrscheinlich der Öldruckgeber kaputt, das Kabel funktioniert jetz dh er geht auf 0 bei Massekontakt, wenn nicht ein Spassvogel das Kabel ausgesteckt hätte, als ich die Heizung ausgebaut hatte, sah ich das Problem. Der Druckgeber bleibt jetzt immer noch auf 5 ... am Kabel liegst wohl eher nicht^
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
