Alt 11.10.2012, 17:46
Korrosionsschutz - was würdet Ihr machen?
Hallo, ich habe da mal eine Frage an das allwissende Forum.
Ich habe mir in diesem Frühjahr meinen ersten 911er gekauft und schon viel Spass damit gehabt. Da ich mich in 20 Jahren von meinem Sohn darin umherkutschen lassen möchte beschäftigt mich der Korrosionsschutz des Blechkleids insgesamt. Das Auto kommt aus dem sonnigen Kalifornien, hat 0,0 Rost. Das Auto wird soweit wie möglich nur im trockenem bewegt und steht sonst in der Garage.
Dennoch bin ich unschlüssig. Alles so lassen? Hohlraumkonservierung?
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Ratschläge oder Meinungen.
Gruß Falko
Alt 11.10.2012, 18:08
Gruß Falko
Hallo Falko,
bevor Du über Konservierung nachdenkst, solltest Du zunächst den kompletten Unterboden mit Trockeneis reinigen lassen, erst dann kannst Du alle Stellen beurteilen.
Ich habe eine solche durchführen lassen und keinen keinen Rost gefunden, aber viele Beschädigungen an der PVC Beschichtung, die ich dann mit PVC aus der Sprühdose nachgebessert habe.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...neisreinigung/
Eine Hohlraumkonservierung, fachgerecht durchgeführt, hat noch nie geschadet.
Die verzinkten Karossen rosten meist von innen nach außen
Alt 12.10.2012, 11:58
Benutzerbild von WM911Carrera3.2
WM911Carrera3.2 WM911Carrera3.2 ist offline
WM911Carrera3.2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen. Trockeneis, dann Wachs für Unterboden und Fahrwerk und Mike Sanders für Holhlräume. Dann hast Du Ruhe. Grüßle aus dem Schwabenland. Wolfgang.
911 Carrera 3,2 Coupe, EZ 09/1983, platin metallic, Leder Cadbury Braun, 16" Füchse außen poliert, dp11. E 500 Limited Edition BJ.'94 und C 63AMG BJ. '11.
________________________________
Fahren in seiner schönsten Form - 911
Alt 14.10.2012, 09:46
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Bestandsaufnahme. Wirklich null Rost?
Um welches Modell handelt es sich denn? Jedes Modell hat seine typischen Stellen. Vollverzinkte Modelle (also ab Bj. 76) korrodieren nämlich fast immer von innen und nicht von außen. D. h., bevor du den Wagen nicht aufgeschnitten hast und in die Hohlräume geschaut hast (man kann das auch mit Sonden machen), kann man nie wissen, ob der Wagen Rost hat. Ich habe Autos gesehen, da war oberflächlich nichts zu sehen. Wie auch. Der Rost war UNTER dem Blech, sozusagen auf der anderen, unlackierten Seite.
An deiner Stelle würde ich, bevor ich irgendwelche Korrosionsschutzmaßnahmen in Angriff nehme, eine Bestandsaufnahme machen.
Alt 14.10.2012, 18:37
@ B-Man,
ist eine 3,0SC aus Bj. 1980.
Ist schon richtig, meine bisherige Bestandsaufnahme beschränkt sich auf eine reine Sichtprüfung mit Taschenlampe. Die hab ich allerdings so pinglich wie möglich durchgeführt.
Was ist denn von solchen Innenkotflügeln zu halten nach den bisher beschriebenen Maßnahmen weiter oben von "Einstieg" und "WM911Carrera3.2" ?
Vielen dank erstmal
Gruß Falko
Alt 14.10.2012, 19:18
Samira7 Samira7 ist offline
Samira7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mettbrötchen
Schauen Sie sich die Verschraubungenan,
Metalle mit unterschiedlicher Spannungsreihe.
Schrauben raus entrosten und mit Korrosionschutz einstreichen ist eine wahnsinnge Arbeit - aber jetzt steht der Winter vor der Tuer-
Jede Roststelle vorsichtig abschmirgeln "Feinkoernigen Schmirgel verwenden!"
Dann ebenfalss mit Rostschutz einstreichen!
Habe ein 911-Cabrio 3,2 l Bauj. 89 gerade fertig nach ca. 3/4 Jahr
SAMIRA 7
Alt 15.10.2012, 16:34
das Prüfen aller zugänglichen Innenräume per Sonde ist die Voraussetzung für die danach zu entscheidenden Maßnahmen wie Wachs bzw. MS. Gleichzeitig eine Dokumentation auf CD festhalten. Das Ganze sollte von einem Profi durchgeführt werden. Grüßle aus dem Schwabenland. Wolfgang.
Alt 16.10.2012, 04:57
Profis
Davon gibt es einige Spezialisten. Die übernehmen dann auch gleich die Korrosionsschutzmaßnahmen der Innenräume. Mit einem dünnen Schlauch wird (200°C) heißes Wachs fein zerstäubt hineingespritzt.
Alt 16.10.2012, 11:44
christian032
zugegebenermaßen leicht off topic, aber mich interessiert, um welche Werkstatt es sich hier handelt .
"Diese Informationen habe ich nur, weil sich eins meiner G-Modelle z. Zt. beim Restaurateur befindet und ich dort öfter vorbeischaue und mit auch andere G-Modelle ansehe, die dort in Arbeit sind. (Diese Werkstatt hat sich ausschließlich auf G-Modelle spezialisiert)"
Vieleicht ist es ja möglich, diese Info zu bekommen.
Dankeschön und viele Grüße
Christian
Alt 16.10.2012, 17:50
Restaurierer für's G-Modell
Hallo christian032,
das ist www.urwerk1.de/ in der Nähe von Kassel.
J.
