Alt 23.11.2012, 16:53
maxime2 maxime2 ist offline
maxime2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterieladegerät Ctek
Hallo Leute,
dumme Frage: ich habe ein Batterieladegerät von Ctek. Das schliesse ich vorne bei geöffnetem Kofferraum an die Pole an und dann geht der Kofferraum natürlich nicht mehr zu und mit ihm auch nicht die Lampe aus. Zum Überwintern wahrscheinlich nicht ideal. Wie macht man es richtig?
Alt 23.11.2012, 17:03
ManniB ManniB ist offline
Ich habe mir an der Batterie einen Trennschalter angebracht. Eine Drehung und die Batterie ist isoliert. Dann kann ich sie laden, ohne das die Lampe leuchtet.
Gruß, Manfred
Geändert von ManniB (29.12.2013 um 20:27 Uhr).
Alt 23.11.2012, 17:05
Aha, also ist das Prinzip richtig? Der Kofferraum steht offen und die Lampe leuchtet? Ist es ein Problem, wenn die Lampe leuchtet?
Porsche Cayenne Turbo MJ 2008 - früher 997 Turbo, 997 GT2, 997 GT2 RS
Alt 23.11.2012, 17:25
lol - das ist wie Kühlschrank offen lassen zum Kühlen, wenn hinten der Wärmetauscher Hitze abgibt, haha.
Im Ernst: wenn Du die Batterie lädst und die Beleuchtung Strom zieht, macht das keinen Sinn. Will jetzt nicht näher auf Volt-Ampere&Co. eingehen, aber dass siehst Du sicher ein.
a) wenns ums Laden geht:
RICHTIG: Batterie ausbauen und so laden (zum laden eh bitte abklemmen!, da hilft auch der Abschalter von "Manfred" nicht, nur für längere Abstellphasen, ohne Laden).
b) Ladezustand erhalten:
Mannis Abschalter. Oder das Kabel der Beleuchtung an der Steckverbindung trennen, oder den Federkontakt auf "aus" abkleben, oder die Auflage zum Federkontakt um den Abstand erhöhen, der durch das kabel fehlt.
Alt 23.11.2012, 17:37
OK, mal schauen wie ich's anstelle
Alt 23.11.2012, 17:38
Also wenn Du den Batterietrenner verwenden solltest und die grüne Schraube linksrum drehst, dann wird die Batterie vom Fahrzeug getrennt. Ist wie ausbauen aber ohne das rumwuchten. Du kannst dann das Ladegerät an die Klemmen der Batterie anschließen, die Kofferraumlampe ist AUS.
Alt 23.11.2012, 17:39
Fein, danke für die schnellen Antworten...
Alt 23.11.2012, 17:55
Warum verwendest Du keinen Adapter für die Zigarettenanzünderdose? Das Kabel lasse ich dann durch den Spalt eines Seitenfensters durch. Klappt super
Achim
