Alt 23.10.2005, 02:32
Rothi C1 Rothi C1 ist offline
Rothi C1
Türlautsprecher bei C1 ?
weiß jemand vielleicht,ob 160mm Türlautsprecher bei einem C1
problemlos einbauen kann,oder falls nicht was passen würde?
Vorab vielen Dank füer evtl. Tips.
Alt 23.10.2005, 06:19
Benutzerbild von exponence
exponence exponence ist offline
exponence
Kommt auf das Modelljahr an..es gibt Leute die haben 160er drin..aber das wird schon sehr eng.
130 er passen bei meinem 88er gut..aber mit dem Originalgitter wird es schon fummelig. Die Bohrungen sind identisch, aber der Durchmesser des originalen Befestigungsringes ist zu klein.
der Werksblaupunkt hatte 110.
Ich würde jedenfalls nix machen wo man an der Türverkleidung was zerstören muss.
Johannes
wenn ich so breit wie mein Auto bin, dann fahre ich lieber nicht mehr....
Alt 23.10.2005, 07:01
TurboRalle TurboRalle ist offline
TurboRalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bau Dir aus 10mm Material was twischen die Verkleidungen und der Sicke in der Tür kommt, und es passen OHNE jegliche Veränderungen 160mm Lautsprecher rein!
Gruß Ralf
Alt 23.10.2005, 09:07
Rothi C1
Türlautsprecher
Es handelt sich um ein 86er Modell,hinter den Lautsprechern sitzen kleine
Plastikschalen,welche vermutlich vor wasser schützen sollen.
Ich müßte hier wohl zunächst die ganze Verkleidung abbauen,um zu sehen
was dahinter an Platz ist.
@ Ralf:
könntest du deinen Tip vielleicht etwas genauer erklären?
Grüße Jürgen
Alt 23.10.2005, 17:22
exponence
also in meinem MJ88 sind auch die plastikschalen drin, bei den 130ern ist da noch viel platz...160er werden denke ich auch nicht viel tiefer sondern nur breiter, wie ich ralf verstehe meint er die schale um 10mm nach hinten zu versetzen.
Miss mal aus wie tief die schale ist und nimm dann den alten speaker und die abdeckung samt befestigung mit in nen laden..da schaust Du dir die speaker an nimmst was mit und tauscht es gegebenenfalls um;-)
Bau Dir nix zu grosses ein richtig fett klingt es eh nicht.
Johannes
Alt 24.10.2005, 01:18
HALT halt: Schale muß weg!!!!!!!!! Ganz weg!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
