Alt 06.09.2004, 22:47
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Unglücklich Verdeckgetriebe ruckelt beim Öffnen/Schliessen
An meinem erst neulich erworbenen 964 Cabrio ruckelt beim Öffnen des Verdecks die linke Verdeckseite/Verdeckspriegel nach oben. Es öffnet und schliesst allerdings einwandfrei. Nur das Öffnen/Schliessen geschieht eben mit dieser Ruckelei.
Kann man da am Verdeckmechanismus etwas schmieren/fetten? Kann man den Antrieb ohne Probleme öffnen und die Zahnräder kontrollieren?
Alle Gelenke am Verdeckgestänge habe ich schon geschmiert.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Bis dahin
Günni
Alt 07.09.2004, 01:35
Hinter der Seitenverkleidung hinten sitzen die Getriebe. Vielleicht liegt da das Problem? Ich meine, daß die Getriebe gekapselt sind, sodaß man schwer herankommt.
Am Verdeckmechanismus sollte man auch nur mit äußerster Vorsicht arbeiten. Kann sonst teuer werden.
Alt 07.09.2004, 01:45
cab4black64 cab4black64 ist offline
cab4black64
Hallo Günni,
mein Vedeck hat auch geruckelt, der Schrauber der mir bei meinem Porsche hilft meinte das die Befestigung der Motoren nicht mehr ordnugsgemäß war. Er hat die Gewinde nachgeschnitten und die Muttern fest gezogen.
Bei mir hat es geholfen. Schau mal ob es bei Dir die gleiche Ursache hat.
M.f.G
Athos
Alt 07.09.2004, 02:27
mag356 mag356 ist offline
ich kann auch nur allen Cabrio-Fahrern empfehlen, sämtliche Schrauben des Antriebs nachzuptrüfen. Bei meinem Weissen hat sich an den Getrieben auf der Rückseite die Verschraubung der Halteplatte gelöst, wodurch die Antriebswelle nach und nach aus dem Getriebe gerutscht ist. Das Ende vom Lied war, dass beim Schliessen das Dach rechts hoch ging und links unten gehalten wurde, was mit einem deutlichen Krachen des linken Hauptspriegels quittiert wurde. Neben acht Stunden Arbeit hat das ganze auch noch gute 500 Öre gekostet.
Ab sofort werden von mir alle Schrauben am Verdeck und dessen Betätigung nur noch mit Schraubensicherung angezogen. Sicher ist sicher.
Viele Grüsse
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
