Alt 03.03.2013, 13:36
ralf ferdi ralf ferdi ist offline
ralf ferdi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahrwerk 911 SC soll originale Höhe bekommen
mein 82er SC Targa ist mir hinten zu tief, das gefällt mir optisch nicht.
Kann mir bitte jemand das Höhenmaß des Standard-Fahrwerks bei Werkauslieferung nennen?
Danke für euren Input im Voraus.
Grüsse,
Ralf
Alt 03.03.2013, 14:17
Grüsse,
Ralf
Hallo Ralf,
schick mir Deine e - mail addy, dann hänge ich Dir die Daten an.
Alt 03.03.2013, 14:31
so sieht er jetzt aus - Bild anbei
Bild des Ist-Zustands
Dateityp: jpg scbelow100.jpg (78,7 KB, 183x aufgerufen)
Alt 03.03.2013, 15:53
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
kyra55 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
würde ich nicht ändern, steht doch sauber da,
just my 2 cts
Wolfgang
Alt 03.03.2013, 17:57
Benutzerbild von 911roadrunner
911roadrunner 911roadrunner ist offline
911roadrunner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
ich finde auch, dass er gut dasteht. Bei mir sieht es ähnlich aus; ist auch etwas tiefer. Liegt aber wie ein Brett auf der Strasse.
Falls Du die Einstellung veränderst, mußt Du auch die Vorderachse anpacken und Du brauchst dafür Radlastwaagen.
Ingo
Dateityp: jpg P1010238 extract (Small).jpg (95,8 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010863 (Small).JPG (94,5 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010851 (Small).JPG (86,1 KB, 90x aufgerufen)
"Der Weg ist das Ziel!"
911 C1 Targa 06/85, Mod 85, 231 PS, ohne Kat, AN-TEC, 184Tkm, Preußischblau-metallic, Leder Perlweiß/Perlozeanblau, Domstrebe, Bilstein Sport Straße, Füchse, Bridgestone, 7Jx16 205/55ZR16, 9Jx16 245/45ZR16, V+H 7mm Distanzen
Geändert von 911roadrunner (03.03.2013 um 18:15 Uhr).
Alt 03.03.2013, 21:34
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Ralf,
etwas tiefer ist doch ok, ist meiner auch, siehe Bild.
Wichtig ist, das er in der Balance ist.
Wie schon gesagt, wenn dann beide Achsen einstellen und zwar mit Radlastwage.
Habe ich auch machen lassen kostet ca. 150,- € ist aber jeden Cent wert.
Vielleicht lohnt das ja bei Dir auch, je nach dem wie lange es her ist.
@Ingo:
Wie hast Du denn bei Deiner Felgenkombi vorne und hinten noch 7mm Distanzen draufbekommen?
Ich Habe 7 und 8 Zoll, vorne geht da nichts mehr und hinten wärs gegangen, bei 7mm sind aber die Radbolzen zu kurz.
Hast Du die gewechselt?
Gruß Tom
Dateityp: jpg Seitenansicht.jpg (99,6 KB, 87x aufgerufen)
Alt 03.03.2013, 22:11
Danke für Eure Bilder und Kommentare
danke vielmals
Alt 03.03.2013, 22:59
Hallo Tom,
das habe ich bereits vom Vorbesitzer übernommen. M.E. wurden die Kotflügel gebördelt. Viel Platz ist nicht, es reicht gerade. Zumindest hatte der TÜV keine Beanstandungen.
Ingo
Alt 03.03.2013, 23:30
summit summit ist offline
Hallo Ralf,
Werksvorgabe hinten wäre 16 mm +/-5 mm Radmitte unter Querrohrmitte. Der Deckel vom Federstab ist ein guter Anhaltspunkt. Schaut auf dem Foto so aus, als ob die Radmitte etwas über dem Deckel liegt. Also schon relativ tief, aber sicher noch akzeptabel.
Mit dem Wagenheber kannst Du ja die Optik simulieren und die Höhe dann evtl. anpassen lassen, wenn eh mal Reparaturen und damit Radlasten– und Fahrwerkseinstellung erforderlich sind.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 03.03.2013, 23:50
911SC_80 911SC_80 ist offline
911SC_80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
lass den so sieht stimmig aus.
wenn nötig, einmal vermessen, Radlasten einstellen lassen und fertig
meine Meinung
Dateityp: jpg 911.jpg (89,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 04.03.2013, 00:05
Hallo Ingo,
das heißt, ob die Radbolzen gewechselt wurden weißt Du also nicht, da es schon so war, oder?
Tja, dann muss ich noch ein wenig forschen.
Gute Nacht
Tom
Alt 04.03.2013, 15:35
Hallo Tom,
das kann ich Dir nicht sagen. Ich werde aber beim nächsten Reifenwechsel die Bolzenlänge messen.
Ingo
Alt 04.03.2013, 20:51
Hallo Ingo,
cool, danke
Dann habe ich einen Vergleich.
Gruß Tom
Alt 04.03.2013, 22:07
Hallo Tom,
schau Dir mal den letzten Artikel zu http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=3226 an. Hier kommt Licht ins Bolzendickicht.
Wenn ich den Beitrag richtig verstanden habe, war die Bolzenlänge in der Serie bereits auf Distanzscheiben von max. 7mm ausgelegt. Daher vermute ich, dass bei mir auch die Serienbolzen eingebaut sind. Außerdem scheinen die Füchse ab Werk mit Distanzscheiben zu kommen.
Ingo
Geändert von 911roadrunner (04.03.2013 um 22:09 Uhr).
Alt 05.03.2013, 00:12
7mm Distanzscheiben bei 8x16 hinten?
Hallo Ingo,
danke für den Tipp.
Kommt mir aber komisch vor.
Meiner ist laut M-Code (M395) mit 16Zöllern ausgrüstet gewesen.
Die Bolzen sind aber zu kurz wenn ich 7mm Distanzen drauf tue.
Dann bleiben nur noch 6 Umdrehungen der Radmutter, das ist ein bißchen knapp.
Vielleicht hat ja noch jemand andere Erkenntnisse?
Gruß Tom
