Alt 25.08.2012, 15:05
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3,2 Motor geht aus beim gasgeben
ich hoffe Ihr könnt mir helfen !.
Ich habe einen 911erTarga BJ:1984 3.2l 207PS mit Kat aus den USA (ist da 3 Jahre gestanden) und möchte diesen Tüv fertig machen.
Ich habe das Öl, Öl-Filter, Luftfilter, Kerzen, Benzinfilter gewechselt, der Motor läuft im Stand, sobald ich dann fahre und Gas gebe geht er noch kurzer Strecke (100-300m) aus ich muss dann kurz warten und dann kann ich wieder starten, und das Spiel kann von neuem beginnen.
Wenn ich nun im 2ten Gang mit bischen Gas fahre geht der Motor nicht aus.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann ?
Danke schon mal im Vorraus
Michael
Alt 25.08.2012, 16:27
Hi Michael,
ich wuerde mal den luftmengenmesser pruefen;
5.0V Sollwert, Grundstellung
4.6V Sollwert, Volllast - Klemme 3, Masse
260mV Sollwert, Grundstellung, Klemme 2, Masse
und Kraftstoffdruck
2.0 Ohm, Sollwert
2,3 - 2,7 bar, Unterdruckschlauch abezogen
Alt 25.08.2012, 16:35
Möglicherweise auch eine Benzinleitung zugequollen/geknickt etc.:
Fördermengenmessungen am Ende der Benzinleitung durchführen.
Außerdem: Tankentlüftung? -> ohne Tankdeckel probieren.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 26.08.2012, 10:22
So nun habe ich gemessen,
Grundstellung Klemme 3 -->5V
Grundstellung Klemme 2 -->260mV
Vollasst Klemme 2 --> 4,47V
Scheint in Ordung zu sein oder Sollte der Vollast Wert 4.6V betragen ?
Ich habe auch noch den Drosselklappenschalter gemessen, an allen Pins ist der Widerstand unendlich, sollte aber doch zwischen Klemme 2 und 18 "0" Ohm liegen ist aber unendlich und verändert sich beim bewegen der Drosselklappe nicht.
Wo kann ich den Benzindruck abnehmen den Ohm Wert ?
Sonst noch eine Idee ?
VG
Michael
Alt 26.08.2012, 14:45
Guido S Guido S ist offline
moin,
wenn du den benzinfilter gewechselt hast dann hoffentlich ohne die verschlußstopfen....
und guck mal ob du die stecker für dk poti und leerlaufregler nicht vertauscht hast.
wo du den ohm wert des spritdrucks prüfen kannst weiß ich nicht.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 26.08.2012, 16:50
@Guido, nein habe die stopfen vom Benzinfilter abgenommen
Und die Stecker können nicht vertauscht werden, da unterschiedlich, was mich wundert ist dass das DK-Poti immer zwischen allen Pins die ich messe einen Ohmwert von unendlich hat.
Bin über jeden Tipp dankbar
VG
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
