Alt 08.05.2013, 08:08
mopedfahrer mopedfahrer ist offline
mopedfahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit der Wegfahrsperre
könt ihr mir weiterhelfen. Ich fahre einen 964, Bj. 1992 und nach den Wintermonaten wollte ich ihn wieder starten. Der motor wird vom Anlasser ordentlich gedreht aber das war es auch. Es erfolgt nicht der Versuch einer Zündung und ich höre auch kein Geräusch von der Benzinpumpe.
Ich habe den starken Verdacht, dass die nachträglich eingebaute Wegfahrsperre schuld ist.
Es handelt sich um die Wegfahrsperre der Fa. CEL, mit dem Typ CEL 5068.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Wegfahrsperre und kann mir bei der Lösung meines Problemes helfen.
Danke
mopedfahrer
Alt 08.05.2013, 11:26
Elfer123 Elfer123 ist offline
Am besten von einem Autoelektriker oder Bosch Dienst ausbauen lassen. Diese nachgerüsteten Systeme der frühen neunziger Jahre sind Quellen der Unzuverlässigkeit und Dauerärgernis zugleich bei Schutzfaktor Null.
Bring das Auto am besten zum Bosch Dienst die können diesen "Müll" Rückstandslos ausbauen.
Geändert von Elfer123 (08.05.2013 um 15:55 Uhr).
Alt 09.05.2013, 00:33
Kraftstoffabsperrventil (Gemini Teile-Nr 602667 - EUR 2,-) - Zuendung an, Voltmeter raus und checken. Das ding ist notorisch, dass es sich ueber laengere zeit festsetzt.
Alt 22.05.2013, 21:13
Wir haben folgende Tests durchgeführt, mit dem Ergebnis:
DME Spannung liegt an aber Relais zieht nicht an. Masse?
Schalte ich Masse auf 85 und 85b zieht Relais an und die Benzinpumpe läuft dauerhaft.
Anlasser dreht
Motor springt weiterhin nicht an.
Die Wegfahrsperre wurde überprüft und alle Kontakte überbrückt. Die scheidet aus.
Wer hat die "zündende" Idee?
mopedfahrer
Alt 23.05.2013, 04:37
Schaltplan 964
Hallo 964-Gemeinde,
könnte ,ir jemand den Schaltplan für einen 964, C2, Bj 92 zur Verfügung stellen. Ich komme sonst mit meinem Problem nicht weiter.
Danke
mopedfahrer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
