Alt 14.10.2013, 13:48
Benutzerbild von trart56
trart56 trart56 ist offline
trart56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Temperaturfühler
Habe mal wieder Eure Hilfe nötig
Die Montage meines Targas neigt sich dem Ende zu (bezogen auf Karosse und Fahrwerk) Bin gerade dabei den Innenfühler der Heiztronik ins Armaturenbrett, wie bei den Nachfolgemodelle (ich glaube ab 86) zu verlegen. Aus der Bucht habe ich ein Minigebläse, (inspiriert durch Jörg Ossmann) was auf der Mittelkonsole verbaut wird, erstanden. Was nicht dabei war, ist der 4-fach Anschlußstecker. Wo bekomme ich so etwas her um die Kabel vernünftig zu bündeln, und wie sieht es im Original mit einer Gebläseabdeckung aus. Im PZ habe ich darüber keine Auskunft erhalten, waren wohl überfordert. Könnte mir jemand ein Foto und/ oder Infos zukommen lassen? Vielen Dank im Voraus
Dateityp: jpg 2013-10-12 17.03.46-1.jpg (96,3 KB, 30x aufgerufen)
Targa 911 sc, 3,0 ltr, 180 PS, Modelljahr 1978
Alt 14.10.2013, 14:26
bis 85 gab es eine Rosette für den Innenfühler, vielleicht paßt die?
Den Anschlussstecker gibt es als Steckhülsengehäuse 4 polig beim 964 im PZ
Geändert von Einstieg (14.10.2013 um 16:03 Uhr).
Alt 14.10.2013, 15:20
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit dem Hinweis 964 wirds vermutlich klappen. Danke
Alt 14.10.2013, 18:11
d911o d911o ist offline
Hallo Torsten,
hast du eventuell rechts vom Lenkrad ein ca. 2-Euro-Stück großen blinden Deckel, dort ist ab MJ 86 ein Gitter drauf und ein Schlauch geht von dort zum Fühler, der auf dem kleinen Gebläse hinter der Mittelkonsole sitzt. Schau mal hier in den Thread (8.Beitrag), weiter unten ist ein Bild von der Stelle rechts neben dem Lenkrad. http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=20661 Grüße, Dirk
Alt 15.10.2013, 08:05
Guten Morgen Dirk,
ja, neben dem Lenkrad befindet sich ein Blindstopfen, der, wenn man ihn entfernt, mit einem Abdeckgitter verschlossen wird. Ein Schlauch befördert durch Ansaugung die Raumluft mittels Minigebläse an einem Fühler vorbei, und somit die Werte zur Heiztronik. Hiermit wird die Innentemperatur gemessen. Frühere Modelle hatten, im Falle meines Targas MJ 78, den Fühler mittig im Scheibenrahmen, zwischen den Sonnenblenden, verbaut. Das Kabel habe ich aus dem seitlichen Scheibenrahmen gezogen und nach unten verlegt, da der Fühler bei meinem Wagen gar nicht mehr vorhanden war.
Benötige das kleine Gitter im Armaturenbrett und, wenn es das gibt, eine Abdeckung für das Gebläse. Ich war halt auf der Suche, ab welchen BJ der Fühler unten verbaut wurde. Die im PZ hatten Schwierigkeiten das zu finden. Bin gespannt, ob alles lieferbar ist.
Alt 15.10.2013, 09:50
Sehe gerade, dass meine geistigen Ergüsse auch anderorts zu lesen sind, Sorry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
