Alt 11.10.2013, 23:30
Benutzerbild von b.caliente
Demontage Stoßfänger hinten
ich möchte morgen die Bumper an meinem SC tauschen
und muss dafür den Stoßfänger demontieren.
Hierzu hätte ich folgende Fragen:
Mir fiel auf, dass unterhalb des Reflektors ein ca.5 mm Spalt zwischen der
Dichtung und dem Stoßfänger ist, unter den Heckleuchten liegt wieder alles plan
und perfekt an beiden Seiten an.
Kann ich das Einstellen, verbessern?
Gfs über die beiden Schrauben im Motorraum?
Wie muss ich vorgehen?
Ferner liegt der Reflektor an einer Seite nicht 100% exakt an, man muss schon ganz genau hinsehen, aber er steht gegenüber der Heckleuchte auf einer Seite etwas vor und ich würde das gerne optimieren.
Die andere Seite ist perfekt.
Wie ist das Teil befestigt, von hinten im Motorraum?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (11.10.2013 um 23:35 Uhr).
Alt 11.10.2013, 23:58
Du kommst da vom Radkasten ran, nicht vom Motorraum.
Ist allerdings Sch... eng hinter dem Öltank.
Da sind Schellen, wo die Halterohre drin sitzen.
Lassen sich mittels Langlöchern in der Höhe justieren (Lösen, Stoßstange hochdrücken, festziehen).
Außerdem hast Du noch Langlöcher an der Stoßstange unter der Gummileiste.
Zum Wechseln der Bumper brauchst Du die Stoßstange aber nicht abbauen.
Ev. die Schütze abschrauben, dann kommt man auch mit Fettfingern ran
Abbau im Groben:
Kennzeichenleuchten raus, Kabel abziehen.
Bumpermuttern in der Stoßstange lösen
Bumper abnehmen, dabei Kabel rausziehen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
PS:
habe gerade meine Doku durchgesehen und wohl genau das richtige Bild gefunden:
http://jensschumi.site90.com/Corner/...G_2313_911.JPG
Anm.: Öltank ist noch nicht montiert und die Gummiunterlage gehört waagerecht.
PPS:
Der Reflektor ist mit vielen fiesen Widerhaken-Clips eingebaut. Die Gefahr, die Blende beim Rausziehen zu 'knicken', ist nicht unerheblich.
Wenn die Blende nicht anliegt, ist an einem/mehreren Clips entweder die Verbindung Blende-Clip aufgebogen oder bei Clip-Stoßfänger der Clip verbogen.
Wahrscheinlich ein früherer Demontageversuch.
Bild von den Clip-Aufnahmen hier :
http://jensschumi.site90.com/Corner/...G_1935_911.JPG
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (21.02.2016 um 17:37 Uhr).
Alt 12.10.2013, 10:18
Danke Jens!
Das hört sich gut an.
Wenn die Stoßstange nicht komplett demontiert werden muss, kann ich alleine wahrscheinlich sehr viel besser arbeiten, ansonsten
braucht man wahrscheinlich 3 Arme...
Ich muss das in der Garage machen.
Macht es Sinn, einige Clips vorsorglich im PZ zu ordern?
Alt 12.10.2013, 11:45
Die Clips halten das aus, die sind aus Federblech.
Die Blende ist das Problem, die würde ich nicht ohne Not abbauen.
Versuch' mal rauszufinden, warum die locker ist, gfs kannst Du ja Clips 'von unten' nachbiegen, wenn die rausrutschen.
Alt 12.10.2013, 12:04
Die Blende ist fest, da wackelt nichts.
Ich kann mir gut vorstellen, das Gewalt an der falschen Stelle die
m.E. total überteuerte Blende zerstört.
Ich nehme mal heute eine Endoskopkamera aus der Firma mit ;-)
Alt 13.10.2013, 09:38
Nee, dann so lassen - das hatte ich falsch verstanden.
Alt 16.11.2013, 20:56
Hi Jens,
ich bin gerade dabei, Bumper etc. ging ganz einfach.
Wird der hintere Stoßfänger nur über die beiden Schrauben am
Prallrohr fixiert/ ausgerichtet?
Der Stoßfänger ist nicht 100% fest, und wohl 5-6mm leicht abgesackt daher der Spalt.
( vermute ich mal...)
Alt 17.11.2013, 22:29
Einstellspiel hast Du über lang- oder übergroße Löcher an:
Prallrohren Schelle und
an den Prallrohren: Schelle und vordere Aufnahme
an den zwei Stehbolzen zum Stoßfänger.
Alt 17.11.2013, 23:10
Hi Jens,
alle Schrauben sind bombenfest, auch die beiden dicken
Muttern hinten an den Prallrohren.
Das Prallrohr hat minimal Spiel in der Schelle die mit den beiden Schrauben
fixiert wird.
Ev. sind die Schellen etwas ausgeleiert, es geht erstmal so,
ich nehme nochmal einen zweiten Anlauf.
Ohne Hebebühne ist das fummelig, aber man kommt überall ran.
Alt 18.11.2013, 13:27
Benutzerbild von supermichi
Hallo Andreas,
wg. der Bumperumrüstung solltest Du noch mal im Forum nachschlagen. Du benötigst dazu eine Schablone, da Du für die dt. Bumper neue Befestigungsköcher bohren musst. Das kann bei montierter Stoßstange passieren. Es reicht, das untere Abschlußblech und das Wärmeleitblech vom Auspuff zu entfernen. Die Schablone kannst Du aus Karton herstellen, in welchem Du die drei Löcher für die Haltbolzen präzise ausschneiden musst. Anschließend die Kontur des neuen Bumpers übertragen und den Karton an die Bumperform anformen. Bezugspunkt für die Schablone an das Gummiprofil auf der Stoßstange ist der äußere Abschluss des US-Bumpers. An den Ausschnitten für die Haltebolzen kannst Du dann die Bohrmaschine ansetzen. Die Schablone passt spiegelbildlich für die andere Seite.
Für das Verschließen der beiden sichtbaren Löcher des US-Bumpers kannst Du, sofern der Lack darum noch o.k. ist, entweder Kunstoff-Stopfen mit 12 oder 14 mm einsetzen (ggf. vorher lackieren) oder Du musst die Stoßstange abmehmen und die Löcher zusschweißen lassen mit anschließender Neulackierung.
Der Umbau ist eine Sache für einen schönen langen Winternachmittag in der Garage. Viel Erfolg!
Grüße aus GLA
von Michael
(3,2-er Carrera Targa, Bj. 5/85, 207 PS, US-Kat, 293.000 KM, irisblau)
Alt 18.11.2013, 19:05
Zitat von supermichi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
den Umbau habe ich hinter mir, die Löcher sind verschweisst und der
Stoßfänger neu lackiert.
Es waren aber- wie bei vielen SC, neue 3,2er Carrera-Bumper montiert
weil die SC Bumper neu wohl eine Zeit nicht lieferbar waren.
Die 3,2er Bumper stehen an der Heckschürze des SC ca. 15mm ab.
Die Bohrungen etc. sind exakt gleich, der Tausch geht fix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
