Alt 16.05.2005, 07:11
P964 P964 ist offline
P964
Beitrag Bordcomputer nachrüsten Drehzahlmesser
Hallo an alle,
ich möchte in meinem 964er Bj 10/92 den Bordcomputer nachrüsten, einen geeigneten Lenkstock habe ich schon mit Erfolg eingebaut dort habe ich alle Kabel gefunden,- haben auch alle gepasst.
Nur der neue Drehzahlmesser bzw die Kabel, die notwendig wären habe ich nicht gefunden wo könnten die versteckt sein der alte hatte 7 Pins der neue hat 26.
Wer kann mir helfen, die anderen Themen, die sich damit befassen habe ich schon studiert.
Dande Gruß Peter
Alt 16.05.2005, 07:55
Carbon Marcus 964 Carbon Marcus 964 ist offline
Carbon Marcus 964
Hallo Peter!
Ich habe in meinen 964 aus 8/92 auch den Borcumpter nachgerüstet, ist aber schon so zwei bis drei Jahre her.
Wenn ich mich aber richtig erinnere sind die von dir gesuchten Kabel direkt hinter dem Drehzahlmesser am original Kabelstrang schon mit befestigt,das heißt Kabelstrang herausziehen und das richtige Kabel aussuchen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen,wenn nicht gib mir bescheid und ich ziehe meinen Drehzahlmesser noch mal raus und schaue nach.
Ciao Marcus
Alt 16.05.2005, 08:11
P964
Hallo Marcus,
danke für die schnelle Antwort,--
heißt das, der alte Stecker mit der kompletten Verkabelung bleibt dann `blind`
liegen??
ich habe bis jetzt noch keinen Stecker gefunden, der passen könnte- vielleicht gibt´s ja auch verschiedene Drehzahlmesser??
Gruß Peter
Alt 16.05.2005, 11:57
Danny Danny ist offline
Danny
Hallo Peter,
und hast Du das Kabel inzwischen gefunden ?
Ich hab den DZ damals bei mir nicht selbst gewechselt. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der Meister vom PZ auch sagte das Kabel würde irgendwo in den Untiefen des Armaturenbretts liegen.
Danny
"carpe porsche - nutze den Porsche"
Alt 17.05.2005, 04:56
P964
-leider noch keinen Stecker gefunden.
Gruß Peter
Alt 17.05.2005, 07:00
Danny
Hallo Peter,
nicht verzagen, PZ fragen.
Danny
Alt 19.05.2005, 13:51
P964
-habe das passende Kabel nun endlich gefunden,- es liegt ganz versteckt hinter der Uhr und passt orginal.
Alles funktioniert jetzt bestens.
Jetzt muß ich nur noch den Außentemperaturfühler in den Spiegel zaubern.
Danke nochmals für Eure Hilfe
Gruß Peter
