Alt 10.08.2013, 22:32
Benutzerbild von rgm1
rgm1 rgm1 ist offline
rgm1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Woher rührt dieser Ölverlust?
nachdem ich meinem Pflegefall die größte Undichtigkeit durch Auswechseln der Ölrohre abgewöhnen konnte, tropft er nur noch ein wenig.
Ich habe zwei Fotos angefügt. Kann mir jemand erklären, woher die Undichtigkeiten kommen? Ich kann das nicht lokalisieren. Wie können die Leckagen beseitigt werden? Die nerven nämlich, weil das Öl auf die Wärmetauscher tropft und es dadurch stinkt!
Außerdem weiß ich nicht, welche Funktion die schwarzen eckigen Blechstücke haben. Vielleicht kann mir das auch jemand erklären.
Herzlichen Dank vorab!
Dateityp: jpg Leckage rechts.jpg (93,5 KB, 281x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leckage links.jpg (81,7 KB, 263x aufgerufen)
mein Pflegefall...
Bj. 07/87, felsen-grün, 218PS
Alt 10.08.2013, 23:16
Beidseitig?
Dann tippe ich auf undichte Kurbelgehäuseentlüftung (heißt das so?).
Das Teil im Bild zwischen rotem Öldruckschalter links und Gaszugumlenkung rechts.
Sitzt kaum/nicht zugänglich mittig hinter der Stauscheibe.
Alt 11.08.2013, 00:28
Benutzerbild von targatommi
Hi
Die Bleche sind Luftführungen. Die müssen dahin
gruss tommi
Alt 11.08.2013, 01:55
vorschlag: bevor du nun nach allen moeglichen ursachen suchst, wuerde ich das ding erst mal gruendlich waschen. Motorwaesche mit entsafter und allem ...
Auch wenn du neue ruecklaufrohre hast, die sauerei ist durch den ganzen motor geblasen und wird noch wochen brauchen, bis das alles 'trocken' ist.
W
Alt 11.08.2013, 07:46
Ölleck
Hall Thomas,
ich halte auch den Vorschlag von William am zweckmässigsten. laß den Motor und das Getriebe mit Trockeneis reinigen, da siehst Du am besten wo es herkommt, und Du kannst Dich wieder am sauberen Anblick erfreuen.
Bei mir waren es die defekten Dichtungen des Öldruckschalters und des Ölthermostates.
Das Öl hatte sich bis in die Getriebeglocke verteilt und die Kupplung ruiniert.
Luftgekühlte grüße aus dem Bergischen Land
Dateityp: jpg Getriebeglocke nach Ölverlust Motor.jpg (93,9 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor- und Getriebeansicht von unten.jpg (46,3 KB, 160x aufgerufen)
Alt 11.08.2013, 15:01
Oh weh...
Vielen Dank für die bisherigen Antworten und die angefügten Fotos!
Das Getriebe ist von außen auch so versaut (s. Foto). Spricht wohl für eine der zuvor genannten Möglichkeiten.
Das Öl sucht sich von oben nicht nur einen Weg durch die Kühlrippen, sondern auch außen am Getriebegehäuse entlang durch den anhaftenden Dreck.
Kann eine defekte Zylinderkopfdichtung eine Ursache sein? Da das Öl aber beidseitig tropft, kommt es wohl mittig von oben (also defekte Dichtungen...).
Dateityp: jpg Getriebe links.jpg (83,6 KB, 105x aufgerufen)
mein Pflegefall...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
