Alt 21.09.2014, 11:41
Reggiolo Reggiolo ist offline
Reggiolo
Motor nimmt kein Gas mehr an
Guten Tag,
habe seit einigen Tagen das Problem, das mein 1988er 3,2 l plötzlich während der Fahrt ohne erkennbare Gründe keine Leistung mehr bringt und kein Gas mehr annimmt. Beim Treten der Kupplung fällt er in einen normalen, stabilen Leerlauf. Man kann dann im 1./2. Gang fahren bis etwa 1300 U/ min. wenn man mehr Gas gibt bricht die Leistung aprupt ab. Nach einiger Zeit (5-10 min.) funktioniert es dann plötzlich wieder, ohne Zutun. Habe schon das Motor- Relais unter dem Fahrersitz ausgetauscht, das hat nichts gebracht. Ich trause mich schon nicht mehr zu überholen, habe schon eine kritische Situation hinter mir deswegen. Kann das an Fliehkraftregler / Drosselklappenschlater etc. liegen ? Wie kann man das testen ? Schon mal vielen Dank für Hinweise.
Wolfgang
Alt 21.09.2014, 19:38
Check mal den drosselklappenschalter/ponti - sitzt der fest, kontakt?
Das ganze system unbedingt auf falsch-luft pruefen!
Systemdruck messen, besonders den benzin-druck.
... Und dann noch 911 gruende ...
Fang' mal mit der falsch-luft und der drosselklappe an.
Good luck
Alt 21.09.2014, 20:14
Reggiolo
Danke, werde das mal die nächsten Tage probieren.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
