Alt 13.08.2014, 20:53
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Einfach ausgegangen
War eben mit meimen 2,7l elfer unterwegs. Irgenwann hats dann mall gaaaanz leicht geruckelt. Dacht ok, schnell tanken, weil die Lampe schon an war und noch nicht soviel mit Wagen unterwegs war. Hab dann schön voll getankt und richtung Heimt los. Das Stottern nahm zu. So als ob man in den Begrenzer kommt, oder das die Bezinzufuhr unterbrochen wird ( kenn ich vom Motorrad, wenn man den Bezinhahn auf Reserver stellten muss). Irgendwann ging es nur noch bis 3000 Touren. Und kurz danach ging der Motor einfach währen der Fahrt aus. Schnell noch beim ausrollen abgebogen und am Seitenrand abgestellt. Der Motor sprang nicht mehr an. Ca. 20-30Min. Gewartet, mir viel eh nichts besseres ein ( außer unter den Motor gucken und Sicherungen prüfen). Und siehe da, er läuft wieder und dann voll heimgefahren, als ob nichs gewesen wäre.
Habt Ihr mir einen Tipp, was das sein könnte?
Danke und viele Grüße
Asterix
911s, 2,7l, 1977
Alt 13.08.2014, 22:11
Guido S Guido S ist offline
moin,
hört sich nach hkz / zündspulenproblem an.
tippe auf a.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 13.08.2014, 22:17
Benutzerbild von targatommi
Wie Guido schrieb
Evtl auch Tanksieb verstopft oder Filter zu...
gruss tommi
Alt 14.08.2014, 04:49
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
Bei mir waren es ähnliche Symptome bevor die Benzinpumpe Ihren Geist aufgegeben hat!
Loysl
Alt 14.08.2014, 07:51
danke schon mal für die Tipps. Die HKZ wurde letzten Herbst gerichtet.
Sollte also eigentlich auscheiden. Aber man weiß ja nie .....
Asterix
Alt 14.08.2014, 07:59
Hallo Asterix,
leider können die Fehlerquellen zahlreich sein.
vorne anfangen:
Du hast die Sicherungen überprüft? auch mal das Pumpenrelais getauscht?
Dann Pumpe prüfen:
Zündung ein, Pumpe sollte laufen, wenn nicht, überbrücken.
Hast Du eine Zündungsrückschlagklappe im Luftfilterkasten?
wenn ja, schau mal ob die Gummidichtung der Klappe noch richtig abdichtet.
Die Dichtung des Gemischreglers auf dem Luftfilterkasten quetscht sich gerne raus (Falschluft)
Dann prüfen lassen ob an der Zündspule Spannung ankommt usw.
Alt 14.08.2014, 14:21
tiras tiras ist offline
klingt nach zunehmendem Spritmangel durch verstopfende Filter - hatte ich mal beim T3-Bus mit gleichen Symptomen.
Wenn die Filter fast gesättigt sind, kann durch die Strömung im Kraftstoff der Dreck/Rost etc. die noch freien Filterporen verstopfen; nach dem Abstellen und Warten sinkt alles etwas ab und die Filter lassen wieder Kraftstoff durch.
Wenn die Filter nicht in letzter Zeit erneuert wurden würde ich hier anfangen den Fehler zu suchen.
Gutes Gelingen
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
