Alt 29.09.2014, 19:09
Benutzerbild von oskarviper
oskarviper oskarviper ist offline
oskarviper
siehe letzter Beitrag (13)
ich fahre ein amerikanisches Modell mit einem Anschnallkontrolllämpchen.
(Fasten Seat Belts)
Jetzt habe ein kleines elektrisches Problem. Nach dem Anschnallen geht das
Kontrollämpchen zwar aus, aber während der Fahrt ab und zu wieder an...
und dann fängt der Drehzahmesser an zu spinnen.
Er spult die ganze Bandbreite von 1000-7000 Umdrehungen wahllos ab,
obwohl ich z.B nur im 5. Gang 80km/h fahre.
Geht die Lampe "Fasten Seat Belts" aus.... ist alles wieder ok.
Im Stand schnurrt er schön seine 900-950 Umdrehungen, egal ob Lampe an oder aus.
Habt Ihr eine Idee?
Oskar
911 sc cabrio us-version 3,0- 180 ps-bj 1983
Geändert von oskarviper (14.10.2014 um 17:02 Uhr).
Alt 29.09.2014, 19:36
(Fasten Seat Belts)
Habt Ihr eine Idee?
Oskar
Hallo Oskar,
obwohl ich keinen Zusammenhang zwischen DZM und Gurtschloss sehe, aber bei unseren alten Elfern scheint vieles möglich.
Du sprichst jetzt nur vom Gurtschloss des Fahrersitzes oder?
Wenn Du nicht angeschnallt bist, ist alles ok?
Im Gurtschloß befinden sich die Flachstecker für den Schlosskontakt, vielleicht gibt es dort einen Massefehler.
Schick mir mal Deine e mail addy, dann hänge ich Dir die Anleitung an
Ich habe seit Jahren eine Kuriosität:
Wenn ich die Spiegelverstellung des linken Außenspiegels betätige, geht der Wischer einmal, wirklich nur einmal, und dann läßt es sich nicht mehr reproduzieren.
Alle Spezies stehen vor einem Rätsel.
Alt 29.09.2014, 19:49
oskarviper
DZM/Gurtschloss
es ist eigentlich egal, ob ich angeschnallt bin oder nicht.Das Gleiche gilt auch für die Beifahrerseite.
Das Lämpchen geht auch nach einer gewissen Zeit aus, wenn man nicht angeschnallt ist.
Leider geht es jetzt auch ab und zu wieder an und dann spinnt der DZM.
Hab Dir meine E-Mail-Adresse zugeschickt.
Oskar
Alt 29.09.2014, 20:08
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Oskar,
ich würde als erstes den Stecker vom Gurtschloß abstecken und testen...
...vielleicht hast Du dabei schon Glück und den Fehler eingegrenzt...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 29.09.2014, 21:17
Benutzerbild von Little-Devil
Little-Devil Little-Devil ist offline
Little-Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir geht das Lämpchen nicht an, nie .... muß ich mir dann auch mal ansehen, lustig wußte nicht, daß da ein Lämpchen ist.
LG Norbert (tief im Weten)
Alt 29.09.2014, 22:30
Siegerländer Siegerländer ist offline
Siegerländer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oskar
Hallo Oskar,
dass die Lampe nach einer gewissen Zeit - ob angeschallt oder nicht erlischt - ist meiner Meinung nach richtig (hängt an einem Relais, das Warnzeitrelais 911 618 102 00 heißt).
Es dient nur als gutgemeinter Hinweis, sich anzuschnallen.
Jedenfalls hatte mein Guter (SC 7/77) auch vor Urzeiten mal diese Fehleranzeichen, wie Du sie beschrieben hast. Die Porschewerkstatt (damals gab es noch keine PZ) hat dann "was" gewechselt und Ruhe war.
Wenn ich jetzt mit Bestimmtheit sagen könnte, "was" das war, wäre Dir geholfen.
Erinnere mich nur, daß es keinen logischen Zusammenhang zwischen "Anschnallen" (bzw.Warnlicht Bremse im gleichen Gehäuse) und gewechseltem Bauteil gab - Bremslichtschalter wäre ein Gedanke, aber fast schon logisch.
Und der andere Gedanke - und bitte jetzt nicht steinigen oder lästern - der Druckschalter im Motorraum rechts vom Gebläserad.
Wie gesagt nicht logisch und schon gaaaaaanz lange her.
Beste Grüße
Roland
Alt 30.09.2014, 08:38
Prüfe auch mal die Spannung, die von der Lima abgegeben wird, bei Leerlauf und bei höheren Drehzahlen. Für einen schnellen Test einfach mal mit einem Multimeter im Zigarettenanzünder messen.
Wenn die Spannung zu hoch ist, spinnt die Elektrik, da gibts viele Symptome und eines ist genau das was Du über Deinen Drehzahlmesser erzählst, der über die ganze rpm-Bandbreite hin und her springt.
Alt 30.09.2014, 12:40
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das Relais bzgl.dem Anschnallen (Anzeige und Summer) sitz hinter der Tankuhr / Öldruck.
Ich habe das Relais ausgebaut da mir der Summer auf die Nerven gegangen ist. Vielleicht ist es ja das Relais das Faxen macht.
Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 06.10.2014, 08:30
kastala kastala ist offline
Mojn Oskar,
drehzahlmesserhüpfen hatte ich auch schon. War der Regler (Lima) - neuer Regler - seitdem ist Ruhe.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
