Alt 17.12.2014, 15:08
superplus71 superplus71 ist offline
superplus71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
2,4 Liter US Kjetronic Tuning
Guten Tag,
ich habe noch einen Motor in der Garage liegen den ich demnächst
revidieren bzw direkt etwas stärker machen möchte.
Die Kolben von 2,2 S sollen in die vorhandenen Zylinder passen habe ich gehört, gibt dann mehr Verdichtung.
Hat da schon jemand Erfahrung in dieser Richtung gemacht ?
Was wäre sonst noch sinnvoll zu ändern, Nockenwellen vom "S" Modell,
oder Kopfbearbeitung wenn sie eh schon demontiert sind ?
Gruß, Chris
Alt 17.12.2014, 16:26
Mit der suchfunktion landest du wahrscheinlich hier:
http://elfertreff.de/showthread.php?t=712
6 seiten mit erfahrung und tipps ...
Alt 18.12.2014, 08:49
Hallo Wiliam,
hatte jetzt eher an Infos zu den Kolben (2.2 in 2.4 Standard Bohrung?)
und möglichen Nockenwellen gedacht.
Habe einen 3.0/204 Motor mit zweiflutigem Auspuff verbaut,
Frage wäre was aus dem 2,4er Motor zu holen wäre mit der einer Bosch Einspritzung....aus Optik/Originalitätsgründen (matching numbers).
Also auch in wie weit die Einspritzung "angepasst" werden kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
