Alt 01.02.2015, 14:44
Benutzerbild von Grünling
Grünling Grünling ist offline
Grünling befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgenschlösser
Hallo ,
welche Erfahrungen habt Ihr mit Felgenschlössern für die schönen Fuchs Felgen. Worauf muss ich beim Kauf achten, gibt es Qualitätsunterschiede oder bringen sie sowieso nicht viel?
Sind Stahl Muttern nicht sicherer oder darf man diese nicht an Alu Felgen anbringen?
Danke für Eure Tipps
Grüße vom See
Grünling
Alt 01.02.2015, 16:54
Zitat von Grünling Beitrag anzeigen
Hallo ,
an Fuchsfelgen gehören Leichtmetall Radmuttern.
Von einer Diebstahlsicherung mit Adaptern rate ich ab, die Diebe haben die Öffner meist dabei, außerdem sind die Adaptermuttern aus Stahl.
Du kannst es Ihnen nur schwerer machen und LM Radmuttern mit Schlössern verwenden evtl. auch 2 Schlösser pro Rad.
Meist nehmen sie aber das ganze Auto mit.
http://www.classicshop.porsche.com/pcos/catlist
Alt 01.02.2015, 18:44
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Diese Radmutter - Diebstahlsicherung wird doch meistens verwendet bei Fuchsfelgen.
http://www.classicshop.porsche.com/p...336105700.html
Alt 03.02.2015, 18:57
Misteru Misteru ist offline
Ich habe mir die abschließbaren Sicherungen von Rose Passion besorgt. Sind etwas teurer, aber passen hervorragend und sehen sehr gut aus. Was noch wichtiger ist, sie fallen auch nicht auf und sind relativ sicher, d.h. ohne schweres Werkzeug ist da nichts zu machen.
http://www.rosepassion.com/de/cat/po...ehrung/P168886
Alt 03.02.2015, 22:08
Benutzerbild von b.caliente
Danke für den Tipp, die werde ich mir bestellen.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 06.02.2015, 20:39
Hallo Andreas,
genau, auf die Muttern kommen schwarze, mit Schlüssel abschließbare Alu-Hülsen, und um das Schloss zu schützen, sauber passende Platikkappen.
Die Hülsen drehen sich endlos auf den Muttern, somit ist weder mit einem Schraubenschlüssel noch mit einer Zange was zu machen. Nur mit einer großen schweren Rohrzange kann man vermutl. mit Gewalt die Hülse zusammendrücken und damit evtl. die Mutter darunter aufbekommen. Aber wie gesagt, wer hat schon eine schwere Rohrzange dabei. Ich denke, absolut sichere Felgenschlösser gibt es nicht, und diese hier sind allemal sicherer, als die mit einer Form-Schraubennuss.
Alt 03.02.2015, 20:33
Hallo Andreas,
richtig, die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, die sind aus Alu mit einer Spezialnuss.
Ich möchte keine Diebe schlau machen, aber ich löse diese 4 Diebstahlmuttern mit einem einfachen Werkzeug in 5 - 10 Minuten.
Aber besser als nichts.
Auch die Schlösser von Michael (bei Rose passion) sind eben nur relativ sicher, man kann es den Dieben nur schwerer machen, denn sie haben eines nicht: Zeit
Am besten: Ihr parkt Eure Schätze nur noch in Sichtweite.
Geändert von Einstieg (03.02.2015 um 21:05 Uhr).
Alt 03.02.2015, 21:06
hast Du Schlösser an den Felgen?
Hört man öfters von Felgenklau oder meinst Du das Geld kann man sich sparen?
Grüße vom See
Grünling
Alt 03.02.2015, 21:31
ja, habe ich.
Original Fuchsfelgen werden immer begehrter, rarer und teurer und lassen sich leicht verkaufen.
An Deiner Stelle würde ich sie ebenfalls montieren, zum Schutz gegen Gelegenheitsdiebe, gegen Profis hast Du so oder so keine Chance.
Die nehmen gleich das ganze Auto mit
Du hast ne PN
Geändert von Einstieg (03.02.2015 um 21:36 Uhr).
Alt 07.02.2015, 17:19
Hallo Andreas,
so geht's auch
http://youtu.be/MskY3KIpP1Q
Alt 07.02.2015, 21:05
so geht's auch
Hallo Andreas,
da muss man erst mal drauf kommen, aber originell ist es allemal
Alt 03.02.2015, 19:48
Hi Andreas,
Verstehe ich die Schlösser richtig? Werden auf die Muttern das Schloss gesteckt. abgeschlossen und dann der Deckel drauf?
Grüße vom See
Grünling
Alt 03.02.2015, 19:49
Sorry, Michael!
Grüße vom See
Grünling
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
