Alt 24.11.2010, 10:59
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
schlechter Radioempfang
Hallo Lufti's,
nachdem ich im Sommer die Windschutzscheibe (Cabrio, Bj. 1991) austauschen mußte, ist mir aufgefallen, dass ich seit dem eine schlechtern Radioempfang habe. Manchmal normal, manchmal ganz schlechter Empfang
Hat jemand von Euch Erfahrungen gemacht?? Ich denke, wenn das Radio gar nicht an die Scheibenantenne angeschlossene wäre, hätte ich gar keinen Empfang, oder ??
Luftige Grüsse von Klaus aus dem WW
"Luft friert nicht !"
Alt 24.11.2010, 11:09
Das ist einer "der" Fehler beim Wechsel der Windschutzscheibe. Überprüfe es einfach, bzw. lass es von jemanden überprüfen der sich damit auskennt.
Alt 24.11.2010, 14:50
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Scheibenantenne nicht wieder mit dem entsprechenden Kabel verbunden. Der Fehler wird wohl recht oft bei dieser Arbeit gemacht.
Gruß, Armin.
Alt 24.11.2010, 14:57
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schlechter Radioempfang Scheibenantenne
das Problem hatte ich auch. An der Scheibenantenne ist neben dem normalen Antennenkabel mit Stecker noch ein Stromkabel (Antennenverstärker). Dieses habe ich mit dem Kabel für die Stromversorgung der elektrischen Antenne am Autoradio angeschlossen. Spannung gibt es also erst, wenn das Radio eingeschaltet wird. Seitdem ist der Empfang immer gut. Wurde bei mir nach dem Scheibenwechsel wohl nicht wieder angeklemmt. Bei dir vielleicht auch nicht.
Frank
Alt 24.11.2010, 17:00
Scheibenantenne
nachdem ich vor 20 Jahren die Karosserieantenne gegen eine Scheibenantenne tauschte, ging alles perfekt, bis ein Steinschlag einen Austausch nötig machte, danach gings nix mehr mit dem Radio, irgendwo was eingeklemmt.
Hat mich dann allerdings auch nicht weiter gestört, da die Kiste selbst soviel Musik macht, dass man das Radio sowieso nicht vermisst.
Alt 25.11.2010, 18:07
d911o d911o ist offline
Hi Klaus,
das war an meinem 964C4 genauso. Es wurde beim Frontscheibenwechsel vergessen den Antennenverstärker wieder anzuschließen. Das Teil sitzt schwer zugänglich auf der Beifahrerseite unter dem Frontscheibenrahmen. Du musst also vom Sicherungskasten aus gesehen in A-Säule/untere Ecke Frontscheibe greifen. Ich habe versucht, den Verstärker wieder anzuschließen, hat aber wegen der Enge nicht geklappt. Daher habe ich mir eine Frontscheibenantenne zum Nachrüsten besorgt und sie auf der Unterseite der Abdeckung vom Lüftungskasten versteckt. Es funktioniert recht gut, nur bei schwachen Radiosendern rauscht es hin und wieder. Grüße, Dirk
Alt 25.11.2010, 18:51
Benutzerbild von Targarobbi
"Hat mich dann allerdings auch nicht weiter gestört, da die Kiste selbst soviel Musik macht, dass man das Radio sowieso nicht vermisst."
Servus Bernd,
recht hast Du, nur unnötiger Ballast hab mir einen Carbon-Deckel auf den Radioschacht geklipst, sieht nun auch schöner aus als mit Radio ...
Viele Grüße aus dem Süden,
Robert
Alt 27.02.2016, 20:56
Guten Abend,
Ich habe auch immer relativ schlechten Radioempfang. Das macht sich besonders schnell bemerkbar, wenn man den Ballungsraum der Großstadt verlässt. Ich habe daher mein altes Radio durch ein neues "Kienzle" ersetzt. Leider ohne wirkliche Verbesserung, daher bin ich nun etwas ratlos. Kann es eventuell sein, dass so eine US-Antenne hier nicht richtig funktioniert (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen).
Als Antenne ist bei mir eine herkömmliche Stabantenne montiert. Eine Scheibenantenne habe ich meiner Meinung nach nicht.
Eine Störung in Form von Zündung/Zündspule etc. ist es eher nicht, da in der Stadt alles gut ist, lediglich die Reichweite bzw. Empfangsstärke ist sehr gering.
Hat jemand ähnliche Probleme bzw. Lösungsansätze?
Gruß Falko
Porsche 911 SC Bj. 1980 US Modell Indischrot Schottenkaro
Alt 28.02.2016, 08:48
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Antenne prüfen
ja, prüfe bitte mit Ohmmeter, Deinen sichtbaren Antennen-STAB mit Klemme an ihm auf Durchgang zum Ende des HF-Steckers (den mittleren heißen Pieddel) , der kann in einem Käschtle als Vorverstärker enden
ODER
direkt an den Antenneneingang des Radios führen.
Dann bitte melden mit dem Ohmwert bei < 1 Ohm oder > 10 MegaOhm.....
dann MASSE prüfen hat der Antennen-Fuß Chassis MASSE ? kommt die an der Pieddel- Umschließung an ? muss < 1 Ohm sein.
Eine HF MASSE der Antenne ist auch immer erforderlich
Gegentest: Ein Stück Klingeldraht o.ä. 1 Meter lang - 5 cm abisolieren - mehrfach Umbiegen in den Antenneneingang (Radio/Vorverst.) locker stecken und an der Windschutzscheibe innen Auslegen... besserer Empfang zu vorher ?
besten Gruß
Questus
Alt 28.02.2016, 12:04
kastala kastala ist offline
Hallo Falko,
bin ein Leidensgenosse von Dir. Habe identische Symptome.
Werden den Test mit dem Ohmmeter mal durchführen.
Axel
Alt 28.02.2016, 17:56
ach so:
kann es evtl. sein, dass US Antennen inkompatibel zu Westeuropa wären?
UKW-Rundfunk in den Vereinigten Staaten
In den Vereinigten Staaten ist der nutzbare Frequenzbereich festgelegt auf 87,9 bis 107,9 MHz. Die Höhenanhebung beim Senden (Preemphasis) ist gegenüber den anderen Ländern auf einen anderen Wert festgelegt. Hieraus ergibt sich eine – überwiegend unwesentliche – Inkompatibilität bei den Empfangsgeräten....
QUELLE: WIKI
besten Gruß
Questus
Alt 28.02.2016, 18:12
Danke Questus für deine Ausführungen...
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich mich mal mit Ohmmeter und Klingeldraht in die brandenburgische Provinz begeben und mich unter das Armaturenbrett legen.
Vielen Dank
Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
