Alt 24.04.2016, 14:08
duniel3000 duniel3000 ist offline
duniel3000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Antriebswellen: Schellen auf Manschetten fehlen.
Beim Ölwechsel fiel jetzt auf, daß die Manschetten der Antriebswellen bds keine Schellen aufwiesen, und mithin nicht sehr viel Fett enthalten dürften (s. Foto).
Wo sind die Dinger hin? Komisch auch, daß das erst jetzt auffällt, zumal der Wagen ja seinerzeit nach Import zum TÜV in einer freien Porschewerkstatt gründlich geckeckt wurde, und hierbei zb auch hinten neue Stossdämpfer eingebaut wurden.
Je nach Betriebszustand "sägt" es auch hinten ein bisschen, was nach Kurzrecherche auf verschlissene Gangradpaare hindeuten würde.
Frage mich jetzt, ob es nicht die Antriebswellen sind, denen das Fett fehlt?
Daniel
Dateityp: jpg 20160423_161718.jpg (55,5 KB, 55x aufgerufen)
Alt 24.04.2016, 14:36
934/5 934/5 ist offline
Hallo Daniel,
ich meine mich daran erinnern zu können, das es sich bei dir um einen SC handelt.
Leg doch bitte eine Signatur an!
Das spart immer wieder unnötige Rückfragen!
Wenn es ein SC ist, hatten die an der Stelle ab Werk keine Schelle.
Ab Werk war das stramm genug ohne Schelle. Irgendwann dann natürlich zu lose. Gummi wird lockerer.
Gruss aus Köln, Hans
Gruß aus Köln, Hans
Alt 25.04.2016, 09:01
Hans,
vielen Dank für die Antwort. Das macht natürlich Sinn, dass es nie Schellen auf den Manschetten gegeben hat, denn wo sollten vier Stück auch auf einmal hin? Wenn eine fehlte, okay.
Das mit der Signatur leuchtet mir jetzt auch ein, und wird sofort umgesetzt!
Daniel
___
79er 911sc 3.0 aus Amerika, so ziemlich alles original
Alt 25.04.2016, 09:45
Test
wg Signatur
____
Alt 25.04.2016, 12:53
kassiopeia2702 kassiopeia2702 ist offline
kassiopeia2702 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab auch gehört das innen keine Manschetten/Schellen angelegt wurden. Ist bei mein 7/1984 auch so. Kann man nachrüsten.
Beste Grüße
Christian
911 Targa Carrera 3,2 - 1984
Alt 25.04.2016, 14:25
Antriebswellen
die Staubbälge für die Gelenkwellen, Original Porsche, wurden in Verbindung mit dem Getriebe 915 ohne Ohrklemmen - Noppenbinder befestigt und sind auch heute noch im PZ so erhältlich.
Gelenkwellen aus dem Zubehör gibt es mit und ohne Ohrklemmen
http://www.design911.co.uk/fu/prod34...N-92333203302/
http://www.autoatlanta.com/Porsche-9...3302-srch.html
Geändert von Einstieg (25.04.2016 um 14:28 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
