Alt 30.04.2016, 14:33
DoktorG60 DoktorG60 ist offline
DoktorG60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HILFE !!Türgriff 964 Aussen wieder verbauen !
ich bin scheins zu Doof !!
Habe vor ein Paar Wochen/Monaten mein 964 auseinander gebaut !
Bin jetzt schon seit Stunden dran die Türgriffe zusammenn zu bauen und in die Tür einzubauen !
Ich kann die Tür nur aufschliessen - aber nicht zu.
Dachte erst ich habe Griff falsch zusammen gebaut aber scheint nicht so zu sein !
Ich gehe Stark davon aus Teile mit "L" sind Links zu verbauen in Fahrtrichtung gesehen -
Hier ist mal ein Bild - fehlt da ein Teil ? oder wie muss das aussehen ?
Bitte um Hilfe
Dateityp: jpg türgriff.JPG (87,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 30.04.2016, 14:46
Hatte gerade eine eingebung
War da nicht was das man den Wagen nicht aufschlie
ßen kann wenn Batterie abgeklemmt ist !!??
Alt 01.05.2016, 09:40
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Türgriff
Hallo Doktor,
beim 964er ist es tatsächlich so, dass du ihn ohne Batterie nur aufschliessen kannst, das geht mechanisch. Abschliessen kannst du ihn ohne Strom nicht,
hier wird glaube ich ein Mikroschalter betätigt, der dann die el. ZV betätigt. Das Problem habe ich auch immer beim einwintern.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 01.05.2016, 10:28
flitzi flitzi ist offline
Zitat von Porschejonny Beitrag anzeigen
Hallo Doktor,
Stimmt nicht ganz:
Wenn mechanisch aufgeschlossen, geht auch mechanich abschließen.
Wenn elektrisch aufgeschlossen, geht mechanisch abschließen nicht.
Beim elektrischen Aufschließen geht der Mechanismus "weiter auf", der Knopf steht dann auch weiter raus als beim mechanischen Öffnen.
Hermann
Alt 01.05.2016, 14:52
934/5 934/5 ist offline
"Wenn mechanisch aufgeschlossen, geht auch mechanisch abschließen"
Stimmt so nicht!
Ab dem Zeitpunkt, wie man zentral bestellen konnte, oder Serie war, hat das Schloss in der Tür nur noch einen Mitnehmer, an dem der Türgriff anpacken kann.
Guckst du:http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-9...8AAOSweW5U3QJw
Schoss ohne Zentral, mit zwei Mitnehmern.
Und hier, Schloss für Zentral:http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-9...gAAOSwQM9UY1Yg
Nur noch ein Mitnehmer(Gummiummantelt)
Aufschließen muss immer möglich sein von Außen per Schlüssel, abschließen machen die Stellmotoren der Zentral, die mit einem Microschalter am Türgriff betätigt werden. Fahrertüre ist gemeint!
Daher geht abschließen ohne Batterie nur indem man die Fahrertür über den Beifahrersitz aus, den Knopf von innen zudrückt.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 02.05.2016, 05:35
Stimmt so nicht!
Doch, an meinem 964 funktioniert das genau so!
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
