Alt 18.10.2009, 10:57
Gänsu Gänsu ist offline
Gänsu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
915 Getriebe Wellendichtringe wechseln
Bin gerade dabei, bei meinem Getriebe, alle Simmerringe zu wechseln. Bei der Schaltwelle und den beiden seitlichen Ausgängen für die Antriebswellen war das auch kein Problem.
Der Simmerring, der die Getriebeausgangswelle abdichtet, sitzt allerdings noch unter einem Führungrohr, sone Art Hülse. Diese Hülse wird mit 2 Schrauben gehalten. Aber selbst wenn die gelöst sind, läßt sich die Hülse nicht dazu überreden, abzugehen. Die Hülse selber hat noch 2x 7mm Löcher. Ich nehme mal stark an, das es dafür einen speziellen Abzieher von Porsche gibt, der diese Arbeit mit Leichtigkeit ausübt.
Hat von Euch einer einen Plan, wie man es trotzdem ohne rohe Gewalt schafft, diese Hülse abzuziehen.
Ich würde mich nämlich bestimmt totärgern, wenn er nach ein paar tausend Kilometer seinen Geist aufgibt und anfängt zu lecken.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Thomas
Alt 14.06.2017, 08:24
Stefan76 Stefan76 ist offline
Stefan76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leider ist es schon lange her dass der Artikel verfasst wurde, jedoch denke ich lohnt es sich zu antworten da es irgendwann mal jemand braucht.
Ich bin vor paar Tagen vor dem gleichen Problem gestanden.
Du nimmst einen Abzieher den du praktisch über die Hülse legst, bitte nur leicht anziehen(wirklich leicht) sonst verbiegt sich die Hülse. (schneller als man denkt).
Dann drehst du die Schaube des Abzieherst (diese liegt dann ja auf auf der Stange die aus der Hülse in der Mitte schaut).
Somit bewegt die Hülse sich langsam raus.
Dann ist in der Hülse der Simmerring.
Hoffe das hilft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
