Alt 10.11.2017, 00:19
P930 P930 ist offline
P930 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag 911 turbo 930 - Bj 85 - Startet nicht - mit Lösung: Ladedruckschalter defekt
Nachdem vor einigen Wochen der 930 bereits wegen defekter HKZ (elektr. Zündung) stehen blieb, war es bereits wenige km und Wochen später wieder soweit:
930 startet nicht! ;-(
Zündfunke war vorhanden, das konnte ich selber noch prüfen.
Erster Verdacht weist auf defekte/nicht laufende Kraftstoffpumpe, deren zweie er besitzt und bei Ausfall nur einer davon aber nichts mehr geht.
Es war zwar ein leichter Spritgeruch am Auspuff feststellbar, aber m.E. sehr schwach.
Habe die Relais umgesteckt und die Sicherung auf Durchgang gecheckt, alles ok.
Also abgeschleppt in eine nahegelegenen freie Porschewerkstatt.
Seit heute läuft er wieder.
Nach Aussage des Chefs konnte nach längerer Suche ein defekter LADEDRUCKSCHALTER 93060610100 identifiziert werden.
Wenn er defekt ist, d.h. keinen Durchgang gibt, würden die Benzinpumpen nicht drehen.
Der Schalter hat die Aufgabe, bei zu hohem Ladedruck den Motor abzustellen, indem dann die Kraftstoffpumpen abgeschaltet würden.
Wenn er defekt ist, funktionieren also die Kraftstoffpumpen nicht.
Wird der Schalter testweise überbrückt, läuft der Elfer wieder.
Neuer Schalter eingebaut, Fehler behoben.
Dies als Info für alle, die auf der Ursachensuche bei nicht startenden Motoren sind und dies ausschliessen wollen.
P930, Bj. 85, schwarz/schwarz, ca. 68.000 km orig., seit 2001 im Besitz
Alt 10.11.2017, 12:20
das freut mich, dass der Fehler gefunden würde.
Ab jetzt also viel fehlerfreies und vergnügtes Fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
