Alt 22.04.2018, 15:10
andi911 andi911 ist offline
andi911
Lichtschalter 993
Hallo!
Vor der ersten Ausfahrt ist mir beim Lichtcheck aufgefallen, dass bei Schalterstellung "Standlicht" die Rückleuchten sowie die Standlichtbirnen vorne leuchten wie sie sollen.
Bei Stellung "Abblendlicht" haben plötzlich das rechte Rücklicht sowie das rechte vordere Begrenzungslicht nicht mehr funktioniert. Nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten funktionierte dann wieder alles normal.
Kann es sein, dass irgendwelche Kontakte beim Lichtschalter hier Probleme machen? Wie kann ich den Lichtschalter ausbauen.
Kontaktprobleme beim Schalter wären auch deshalb nicht so abwegig, da sich vor kurzem auch der Zündschlüssel nicht mehr zur Gänze ins Zündschloss stecken ließ. Etwas Silikonspray und später dann noch etwas Kontaktspray haben hier geholfen. Der Wagen steht über den Winter in einer trockenen Garage. Das Licht schalte ich mehrmals in der Standzeit ein, das Zündschloss wird auch regelmäßig zum Lösen der Lenkradsperre vorm Hin- und Herschieben des Autos verwendet.
Hohe Luftfeuchtigkeit kann weitgehend ausgeschlossen werden, da z.B. die Bremsscheiben nach fast 6 Monaten Standzeit so gut wie keinen Rostansatz zeigten.
Danke für ein paar Tipps.
SG
Andi
Alt 29.04.2018, 21:10
andi911
Hat denn keiner einen Tipp?
Bei der Suche nach "Lichtschalter ausbauen" bin ich bisher auf die Infos "nach links rausdrehen" und "einfach rausziehen" gestoßen.
Versuchen und dann ggf. zerstören möchte ich eher nicht...
SG
Andi
Alt 29.04.2018, 23:31
Dianos Dianos ist offline
SG
Andi
ja richtig, mit dieser Methode nach obigen Infos wurde bei den (späteren) G-Modellen schon mancher Lichtschalter zerstört.
Wie es beim 993 ist, weiß ich nicht. Aber wenn der Schalter grundsätzlich so aufgebaut ist, wie bei den letzten G-Modellen, dann geht es ungefähr so:
Auf keinen Fall zuerst nach links rausdrehen!
Sondern:
- Kappe mit Löffelstiel o. ä. abhebeln
Dann sieht man schon, wie es weitergeht (vgl. Foto):
- Mutter abschrauben (Evtl. dazu:
Den Lichtschalter auf Abblendlicht ziehen und dann sollte hinten in der Achse ein Loch sein. Hierdurch einen dünnen Schraubendreher stecken und den Schalter fixieren, dann Mutter lösen)
- und den Knopf nach links abdrehen
- Rosette abschrauben mit Seegerringzange oder geeignetem spitzen Werkzeug
Dianos
Dateityp: jpg Lichtschubschalter.jpg (50,9 KB, 9x aufgerufen)
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (30.04.2018 um 06:37 Uhr).
Alt 30.04.2018, 08:06
andi911
Hallo Dianos!
Danke für das Foto, das ist schon etwas aufschlussreich. Der Schalter wird beim 993 allerdings nicht gezogen, sondern nach rechts gedreht um Begrenzungs- und Abblendlicht einzuschalten.
Aber wenn mein Schalter dann so aussieht wie im Foto, werde ich mir das mal genauer ansehen.
SG
Andi
