Alt 22.04.2018, 19:31
Benutzerbild von 911dennis
Bitte um Hilfe bei Motorproblem
Hallo an alle,
nachdem ich nun ein paar Jahre Spaß an meinem Elfer hatte, gibt es jetzt ein Problem, bei dem ich um Ratschläge bitten möchte. Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwierig sind, aber vielleicht hat doch schon jemand sowas erlebt und hat einen Tipp.
Ich hatte gestern Abend Lust auf eine kurze Ausfahrt und der Kaltstart war wie immer ohne Probleme. Schon nach etwa einem Kilometer hat er aber das Gas im unteren Drehzahlbereich (bis 2500 Umdrehungen) immer schlechter angenommen und gestottert. Das hatte er in der Vergangenheit schon mal ab und zu wenn er länger gestanden hat, aber nicht so krass wie gestern. Ich bin nach 3 Kilometern auf die Autobahn gefahren, und dann lief er etwa 8km bei knapp 4000 Umdrehungen ohne Probleme. Runtervon der Autobahn und beim Zurückschalten hat es einen relativ leisen Knall gegeben und der Motor war aus. Ich bin ausgerollt und hab im Motorraum geschaut, ob man irgendwas offensichtliches sieht. Nichts... Nach 20 Minuten habe ich nochmal einen Startversuch unternommen. Eine Weile orgeln, dann hat es sich so angehört als würde sich sehr unrund etwas drehen, aber dann gin er mit einer sehr lauten Fehlzündung aus. Abgeschleppt, und daheim hab ich mal geschaut, ob man was sieht wenn man den Zündverteiler runter macht. Zwar waren die Kontakte im Verteiler nicht mehr wirklich blank, und auch der Finger nicht, aber das war nicht das Problem denke ich. Was kann sich sonst noch innerhalb so kurzer Zeit verabschieden, was zu solchen Symptomen führt? Wäre für Tipps was man prüfen könnte wirklich sehr dankbar.
Dennis
Alt 22.04.2018, 20:42
Zitat von 911dennis Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Dennis
Hallo Dennis,
als erstes immer das DME Relais unter dem Beifahrersitz checken, sollte jeder 3,2 l Fahrer als Ersatz immer dabei haben.
Es geht weiter mit dem Bezugsmarkengeber und Drehzahlgeber.
Dann siehst Du weiter.
Dateityp: jpg IG.jpg (92,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DME Relais bei C 3,2, Nr. 2.jpg (80,6 KB, 36x aufgerufen)
Alt 22.04.2018, 20:59
würde als erstes die Motormechanik überprüfen. Kompression/Druckverlust.
Benzindruck bei laufender Pumpe soll/Istvergleich. Das Fahrzeug hat schon eine DME die man ausblinken kann...
Mfg
Team Herrmann
(Kreis Heilbronn)
Alt 23.04.2018, 12:18
schonmal Danke für die ersten Tipps. DME Relais habe ich letztes Jahr mal getauscht, da ich immer wieder das Problem hatte, dass er einfach nicht mehr angesprungen ist. Nach einer Weile sprang er dann wieder ganz normal an. Hab danach das Relais getauscht und das Problem war weg. Würde ich jetzt eher nicht in Betracht ziehen.
Ist es korrekt, dass die beiden Geber identische Teilenummern haben? (911 606 215 01) oder ist das ein anderer Geber? Werde bezüglich Prüfung usw. mal die Suchfunktion bemühen, da hab ich schon ein paar Freds gefunden. Und dann melde ich mich wieder.
@Team Herrmann: Warum sollte die Motormechanik zuerst geprüft werden? Ist anhand der Schilderung meines Problems eine mechanische Beschädigung zu erwarten? Denn bis dahin lief er ja Problemlos und hatte die gleiche Leistung wie immer...
Dennis
Geändert von 911dennis (23.04.2018 um 14:22 Uhr).
Alt 24.04.2018, 18:47
Hallo nochmal,
ich hab gestern Abend nach der Arbeit mal etwas genauer nachgeschaut woher das Problem kommen könnte, und hab das Problem für mein Liegenbleiben bei der Fahrt wohl auch gefunden. Am Zündverteiler ist der mittlere Pin vollig "runtergebrannt"!! Ich hab so etwas noch nie gesehen und hab keine Ahnung an was so etwas liegen könnte. Siehe Bild 1 und 2. Was ich auch festgestellt habe ist, dass der Stecker an der Zündspule richtig ölig war. Ich hab keine Ahnung woher das kommt. Der zentrale Stecker am Verteiler hatte auch eine leichte schwarze Zunderschicht, sah sonst aber recht gut aus. Sowohl die ganzen Zündkabel, als auch Verteiler und Finger sind 8 Jahre alt und haben 25000km auf dem Buckel.
Hat jemand eine Idee woher diese Sachen kommen könnten? Oder jemand Rat, was man außer Verteilerkappe und Finger tauschen sollte? Hat eventuell die Zündspule einen Knacks?
Meine Vorgehensweise wäre, das ölige am Stecker und der Zündspule gründlich reinigen, neuer Verteiler inklusive Finger und einen Startversuch machen. Sollte das ok sein, werde ich mir in kurzen Abständen nochmals die entsprechenden Stellen anschauen.
Danke für eure Hilfe.
Dennis
Dateityp: jpg Zündverteiler3.jpg (95,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündveteiler.jpg (96,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_Zündspule.jpg (96,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 24.04.2018, 21:19
So etwas kommt halt meistens von einem extremen Wartungsstau...dürfte aber der Fehler sein.
Mfg
Team Herrmann
