Alt 01.10.2018, 17:53
Benutzerbild von Schulisco
Widerstandswerte Öldruck- und Öltemperaturgeber
irgendwie funktioniert die Anzeige von Öltemperatur und -druck bei meinem SC nicht richtig. Beides zeigt imho zu wenig an. Die Leitungen und die Instrumente sind aber intakt, wenn ich beide Leitungen am Motor auf Masse ziehe bei eingeschalteter Zündung, schlagen beide Anzeigen voll aus.
Öltemperaturgeber hat 4kOhm bei ~20°C Umgebungstemperatur, bei Betriebstemperatur nur 700-800Ohm, zeigt aber kaum über kalt an.
Öldruck zeigt nur ca. die Hälfte an, reagiert kaum beim Gasgeben. Beide Geber sind neu. Öldruck hat er aber recht guten, da die Öldruckkontrollleuchte nach drei Sekunden Anlasser drehen sofort aus geht.
Hat jemand Vergleichs-/Sollwerte für einen ex US SC von '81?
Gruß, Thomas
Alt 01.10.2018, 18:20
Lass das dennoch auf jeden Fall in einer Werkstatt mit richtigen Manometern prüfen, damit Du weißt, was da wirklich bei entspr. Drehzahlen an Bar anliegt.
Die Lampe geht schon bei niedrigem Öldruck aus und ... der Druck sollte ja eigentlich bei höher drehendem Motor merklich steigen, .. und wenn der Druck nicht mehr ausreicht, ist die Lampe zwar aus, aber die Anzeige steigt nicht. Kann in diesem Fall, ....aber muss nicht. Daher prüfen lassen :-)
Bzgl. Ohm-Werte:
http://www.temperaturgeber.de/vdo_te...ber_daten.html
https://www.vdo-gauges.com/media/ins...rt_version.pdf
(dürfte bei dem Öldruckgeber die Tabelle "92-027-006" sein)
Geändert von AndrewCologne (01.10.2018 um 18:23 Uhr).
Alt 01.10.2018, 22:20
Bei meinen 'wirklich' alten Wagen gab es immer einen 'Spannungskonstanter', der für die Instrumente aus den 12-14V der Lima konstante 12V machte.
Ist im Prinzip ein popeliger Spannungsregler auf 12V
Wenn der kaputt war, gab's ähnliche Effekte.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 02.10.2018, 12:30
Das macht doch der Regler in der LiMa, oder nicht? Ist da wirklich ein separates Regelelement verbaut? Wo? Wie sieht das aus?
Gruß, Thomas
Alt 02.10.2018, 12:33
Bzgl. Ohm-Werte:
@Andrew
Super, vielen Dank für die interessanten Links.
Hat jemand eine Teilenummer für die Sensoren (Öltemp und -druck) von VDO, die zu meinem SC passen? Oder zumindest eine Angabe, welche Temperatur und welche Gewinde ich da nehmen muss?
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (02.10.2018 um 12:36 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
