Alt 28.11.2016, 09:25
Benutzerbild von gerhard911
gerhard911 gerhard911 ist offline
gerhard911
Funktion Reglerrelais für 2-stufige Heckscheibenheizung
Hallo Zusammen,
Kennt von Euch jemand die genaue Funktion des Heckscheibenrelais 911.615.115.00?
Als Sonderausstattung war die 2-stufige Heckscheibenheizung seit Anfang der 70er Jahre erhältlich und dann bis 89 verbaut. Ich habe zur Veranschaulichung einen Ausschnitt aus dem Schaltplan eines Mj88 angehängt. Hier erkennt man, dass die erste Stufe direkt geschaltet ist und die zweite Stufe über eine Transistorschaltung "geregelt" wird.
Ich habe weder in einem Leitfaden noch in irgendwelchen Kundendienstinformationen eine Beschreibung der 2-stufigen Heckscheibenheizung gefunden. Für mich wäre es logisch wenn sich die 2.Stufe mit der Transistorschaltung nach einigen Minuten abschaltet. Kann das jemand bestätigen oder mir erklären wie die Sache sonst funktioniert?
Danke
Gerhard
Dateityp: jpg Heckscheibenrelais.jpg (84,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.11.2016, 18:57
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Moin Gerd
--------------hier anliegende Schaltung betrachten ! ZUSÄTZE! ------------
Wenn EIN geschaltet wurde… ( über den Verbinder T8 Nr 1) steht +Ub an Klemme 86 und 86a an! - Gleichzeitig liegt Masse 0V an Klemme 31 und b), K1 und K2 ziehen an! An Kl 87 + 87a steht dann und nur dann +Ub an, wenn EIN geschaltet wurde und gleichzeitig an Kl30 der Lastkreis durch intakte Schmelzsicherung (für beide Heizkreise !) freigegeben wurde.
daraus folgt: K2 schaltet 1/3 Leistung (Heizung 1) K1 schaltet 2/3 Leistung durch +Ub an Heizung 2+3 die durch Cu-Brücke nur zusammen betrieben werden können.
Als Käferfahrer mit Porsches 3,0 l Motor aus 82 mit 204 PS (nominell, mehr weil kleine Änderungen….) kenne ich die Funktion der Elektronik (Tx) nicht genau, kann mir aber eine plausible Steuerung nur so vorstellen:
Wie in einer EIERUHR wird K1 (also 2/3 Heizlast !) immer automatisch nach Zeitablauf X Minuten abgeschaltet! (das wäre ingenös und typisch Porsche, damit man auch noch starten kann, wenn man die Heizung vergißt!) Das ist auch deshalb logisch, weil:
An TX liegt: b) MASSE, a) das MASSE Relaisbein von K1 (Sperre) und die GO info an c) - durch +Ub von Kl.86a, wenn EIN, jetzt startet die Zeit. Schätze die auf 3-5 min, Ablauf: a) wird hochohmig. - Geht an c) +Ub weg (weil AUS geschaltet wurde) ist die Tx Schaltung bereit für einen neuen Eierlauf.
Also: in Ruhe ist Tx niederohmig-durchgeschaltet und zwar von b) nach a), ist die Zeit um, wird a hochohmig und K1 fällt ab (trotz EIN Schaltung) und 2/3 HEIZLAST schalten in der Scheibe ab. AUS und wieder EIN vom Fahrer und alles läuft von vorne ab.
Dateityp: jpg Heckscheibenrelais.jpg (96,1 KB, 14x aufgerufen)
besten Gruß
Questus
Alt 29.11.2016, 07:43
gerhard911
Hallo Questus,
Danke für deine Ausführungen. Ich sehe die Sache eigentlich ähnlich. Ich habe bisher an 2 Fahrzeugen sowie an einem Reserverelais gemessen und auch nach 20 Minuten noch keinerlei Tendenzen zu einer Abschalung der 2. Stufe festgestellt. Daher stellt sich die Frage, ob alle Relais hinüber sind oder ich über die Funktion doch nicht alle Details kenne...
Das ursprüngliche Problem ist das Fahrzeug eines Freundes, das durch die Heckscheibenheizung fast abgefackelt wäre. Nach der Instandsetzung ist als letzte Wärmequelle noch der Sicherungshalter im Motorraum übriggebliegen, welcher sich nach ca. 1 Minute auf unzulässige 115°C erhitzte (Thermocam). Mit neuem Sicherungshalter erreichten wir 88°C nach 20 Minuten, was ich immer noch als "grenzwertig" heiß einstufe! Daher die Überlegung was das Reglerrelais machen soll....
Gerhard
Alt 06.12.2016, 10:56
Dianos Dianos ist offline
dass da eine Zeitabschaltung eingebaut ist, würde ich auch vermuten. Ist nur die Frage, ab welcher Zeit die wirksam werden könnte und ob ein Test über 20 Minuten wirklich ausreicht.
Selbst wenn die Zeitabschaltung seinerzeit ab Werk auf 15 - 20 min eingestellt war, heißt das nicht unbedingt, dass die Abschaltzeit sich mittlerweile nach ca. 30 Jahren nicht verändert hat, z. B. wegen Alterung der Bauelemente. Oder wurde zum Test auch ein neues Relais verwendet? Ich würde den Test jedenfalls mal auf bis 35 min verlängern, falls die Wärmeentwicklung das zuläßt.
Nach meinem Kenntnisstand ist im Relais auch ein Trimmpoti verbaut, möglicherweise zur Einstellung der Abschaltzeit?
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 06.12.2016, 14:25
gerhard911
die Theorie mit der Verzögerung von xx Minuten hat leider einen entscheidenden Haken:
Mit der einfachen Transistorelektronik aus den 70er Jahren lassen sich keine Verzögerungen von mehreren Minuten erzeugen.
Für derartig verzögerte Schaltvorgänge verwendete man damals Bimetallschalter (z.B. Kaltstart-Relais).
Ich habe bisher nur gebrauchte Relais gemessen, und da sie mir nicht gehören noch keines geöffnet.
Ich fürchte da muß ich "reverse engineeing" betreiben...
Gruß Gerhard
Alt 06.12.2016, 17:42
für diese Abschalt-/Verzögerungszeit der Relais der Heckscheibenheizung waren auch in den 70ern Jahren nicht nur wenige Minuten, sondern durchaus Zeiten üblich, die im zweistelligen Minutenbereich waren.
Dianos
Geändert von Dianos (06.12.2016 um 17:45 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
