Alt 03.06.2020, 17:48
Magermix Magermix ist offline
Magermix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
F-Modell 72erT US, mech. Einspritzung
Moin Gemeinde,
Eine Frage in die Runde wegen eines echten Problems:
Bei meiner Ölklappe habe ich gerade eine vollständige Motorrevision mit Überholung der mechanischen Bosch-Einspritzung hinter mir. Der Motor wurde bis in die letzte Schraube zerlegt und mit originalen Teilen neu aufgebaut. Die Einspritzpumpe war mit Leitungen und Düsen bei Koller und Schwemmer und ist dort komplett revidiert worden. Zum Schluss war der Wagen bei Viktor Günther zum einmessen und einstellen. Jetzt läuft er gut und hat auf der Rolle immerhin 115Kw, statt der nominellen 103 Kw. Eigentlich alles gut sollte man meinen, aber...
Bei VGS-Motorsport meinte man, die Einspritzung würde nicht zum Motor passen. Er läuft untenrum zu fett und oben raus im Vollastbereich zu mager.
Die Pumpe hat jedoch die richtige Teilenummer (...015) und der Raumnocken ist auch in Ordnung- laut Koller und Schwemmer. Ich habe ihn jetzt auf einen Kompromiss einstellen lassen, sodass er oben nicht zu sehr abmagert und untenrum noch läuft. Damit ist der Co im Leerlauf bei ca. 7%, also deutlich zu fett. Das ist praktisch genauso, wie vor der Revision (vgl. mein alter Fred).
Mir wurde gesagt, es gäbe einzelne Spezialisten, die die mechanische Boscheinspritzung feinabstimmen können. Kennt da jemand einen?
Hat sonst jemand sowas schon mal gehabt oder gesehen und eine Idee zur Lösung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Chris
Geändert von Magermix (03.06.2020 um 18:01 Uhr).
Alt 04.06.2020, 08:57
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo, hatte der 2,4 T nicht ursprünglich Vergaser verbaut ? M.E. hatten nur die E und S Modelle mechanische Einspritzungen.
Alt 04.06.2020, 21:32
Nein!
Zumindest soweit es die US-Ausführung betrifft. Diese hat 140PS und die Rosch-MFI.
Chris
Alt 05.06.2020, 06:29
aleha aleha ist offline
aleha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nocken Nr?
Grüß' Dich Chris,
welcher Nocken ist denn verbaut? Das hat K&S doch dokumentiert, oder? In die R3 Y gehört der Nocken Nr. 55.
Gruß Hans
Beste Grüße
Hans
http://www.oldtimer-technik.eu
Alt 05.06.2020, 19:51
Welcher Nocken verbaut ist
Wurde mir nicht mitgeteilt. Lt. K&S sei der Raumnocken völlig in Ordnung gewesen und deshalb weiter verwendet worden. Ich kann natürlich nicht sagen, was in den 40 Jahren in USA gemacht wurde, aber das Auto ist so st komplett matching undnichts dran oder drin, was da nicht hingehört.
Ich frage aber mal nach der Nummer des Nockens.
Chris
Alt 09.06.2020, 19:48
Der Raumnocken
Hat die Nr. 55! Damit ist der also richtig. Umso rätselhafter ist das Ganze. Alles neu, alles richtig und trotzdem stimmt das Gemisch nicht in allen Lastbereichen.
Keiner eine Idee?
Aber laufen tut er jetzt eigentlich gut, nur mache ich mir Sorgen um den schönen neu gemachten Motor. Untenrum zu fett heißt, Sprit läuft ins Öl und oben zu mager himmelt den Motor bei langen Vollgasstrecken. Beides nicht erstrebenswert.
Chris
Geändert von Magermix (09.06.2020 um 19:56 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
