Alt 13.07.2026, 18:02
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölstandsgeber Leitung
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo die Leitung vom Ölstandgeber verläuft. Das Instrument zeigt immer voll an. Ich habe das rechte Rücklicht ausgebaut, weil die Nummernschildbeleuchtung rechts nicht mehr ging. Hinter dem Rücklicht, waren zwei parallel laufende Kabel wie abgeschnitten, aber keine weiteren Leitungen die frei waren. Ein Kabel davon geht zur Nummernschildbeleuchtung Masse, das andere geht zum Ölstandgeber, dies habe ich durchgemessen. Jetzt ist halt die Frage wo verläuft die Leitung hinterm Rücklicht, vor zum Instrument.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 14.07.2026, 19:04
Zitat von Harald 66 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße aus Stuttgart
Harald
Hallo Harald,
Wenn das Anzeigeinstrument im Armaturenbrett für den Ölvorrat spinnt, sollte man einen Test machen, um sicher zu sein:
Zündung einschalten
Nach entfernen der Gummistulpe, das Signalkabel am Geber des Öltanks abziehen, die Anzeige vorne muss nun auf Voll oder max. springen.
Hält man das Signalkabel an Masse, muss die Anzeige auf Null fallen, zeigt das Instrument noch immer voll oder Max. an, ist der Ölvorratgeber hinten am Öltank zu 99% defekt.
Erst dann solltest Du weitere Maßnahmen ergreifen.
Geändert von Einstieg (15.07.2026 um 09:28 Uhr).
Alt 15.07.2026, 12:39
Hallo Bernd, danke für die Antwort.
Der Ölstandgeber ist OK, das habe ich Ohmisch gemessen. Aber hier ist das Problem, Die Leitung kommt vom Geber, und läuft zum rechten Rücklicht. Hier ist das Kabel getrennt, wie abgeschnitten. Gleichzeitig war auch eine Parallel laufende Leitung, sind in der selben Umhüllung verlegt, ebenfalls wie abgeschnitten. Diese Leitung geht aber zur Kennzeichenleuchte und ich kann kein weiterführendes Kabel finden. Daher meine Frage, wie der weitere Verlauf der Leitung ist. Laut Schaltplan gibt es keine Steckverbindung.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
