Alt 23.01.2007, 12:17
Schuko Schuko ist offline
Schuko
77er Auspuff Umbau auf vor 75 Ölleitung
Ich habe gerade meinen 77er auf die Auspuffanlage vor 75 umgebaut und dabei die Ölleitung, die hinten um den Motor herumläuft auf die unter dem Getriebe laufend umgebaut.
Aber was ist mit der Gummileitung vom Öltank zum Anschluß unter dem Kühler?
Der Anschluß sitzt ja ca 2 cm übern Auspuff, ist das OK oder schmilzt mir die irgendwann weg?
Es gibt ja etliche, die mit der alten Anlage fahren.
Gruß Schuko
Alt 23.01.2007, 12:40
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Schuko,
ich möchte meinen 81er SC im Frühjahr auf SSI-Wärmetauscher umrüsten. Meines Wissens müssen dafür 2 Ölleitungen geändert werden.
Update: Die Leitung, die übers Getriebe führt, besteht aus 2 Teilstücken, habe gerade beim Targa meines Bruders nachgeschaut.
Die Leitung vom Öltank zum Kühler wurde dort nicht getauscht. Scheint auch nicht notwendig zu sein, sonst hätte Kaul in Rheinbach das beim Umbau im letzten Jahr bestimmt gemacht. Die hat hier auch ca. 3 cm "Luft" zum Krümmer.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 23.01.2007, 23:01
Schuko
Danke, das beruhigt schonmal.
Die Leitung führt bei mir nicht über sondern unter dem Getriebe lang... ich meine die gewechselt werdn muß.
Schuko
Alt 23.01.2007, 23:29
Ja klar, habe mich verschrieben! Aber wie gesagt, das ist die einzige Leitung die beim Umbau getauscht wird.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 24.01.2007, 14:13
Lenn Lenn ist offline
Lenn
Hi Leute,
könnt Ihr mir sagen wo ihr die Brocken gekauft habt und was diese geksotet haben?
Gruß Lenn
Alt 24.01.2007, 16:23
Hallo Lenn,
habe bei Kaul in Rheinbach angefragt. Kostet "tuttokompletto" laut Herrn Kaul so um die 2K.
Beinhaltet SSI-Wärmetauscher, VA-Endtopf mit 1 x 85er Endrohr, Ölleitungsset und Montage.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
