Alt 11.08.2003, 22:51
Beitrag 993: Montage eines Heckflügels
Hallo Ihr Lieben,
die Biene Maja und einen Elfer kann man sich ohne Flügel nicht vorstellen , und deshalb hab' ich meinen heute (endlich) drangeschraubt. Eigentlich hätte es hier wieder eine Bildbeschreibung gegeben, aber bevor ich die mühsam erstelle und Olaf dann hinterher rausfindet, dass es eine fast gleiche im Netz schon gibt , habe ich es diesmal schlauer gemacht und erst nachgeschaut. Und da bei Pelican und DIY schon alles gesagt ist, erübrigt sich das hier eigentlich.
Eigentlich - wenn es da nicht noch so'n paar Kleinigkeiten gäbe, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Also Procedere ist klar: Nicht den Clubsport-Flügel kaufen, sondern den GT2, der ist nämlich ein Teil gleich mit der Motorhaube. Alte Haube runter: 2 runde Stecker am Antrieb für den Spoiler abziehen, zwei Flachstecker an der Lampe lösen, Bügel für's Schloss abschrauben, Masseband lösen und dann je zwei Inbus-Schrauben an den Scharnieren lösen, schon isse wech. Neue Haube (die mit dem Flügel dran) draufbauen: Scharniere mit je zwei Inbusschrauben, Bügel für's Schloss dran, fettich.
Jetzt meine Anmerkungen, die ich so noch nirgends gelesen habe:
Die Scharniere vor/zurück, das Schloss rechts/links und die Gummipuffer fürs Aufsetzen zu justieren reicht nicht, am Scharnier müsste man auch noch hoch/runter einstellen können. Das geht mit folgenden Teilen, von denen man auch mehrere übereinder setzen kann, wenn's sein muss:
Distanzblech 993.512.469.00
Ausserdem sehe ich bei fast jedem Elfer, der mit festem Flügel rumfährt, im Motorraum diesen Kabelbaum rumbaumeln:
Der ist bei mir jetzt draussen
Der Kabelbaum läuft am rechten Scharnier in einen Steckverbinder. Den kann man lösen (1) und den am Scharnier befestigten Teil des Steckverbinders aushängen, an diesem befindet sich der Kabelbaum. Danach hängt das vom Fahrzeug kommende Ende lose rum (2), das nun isoliert und mit Kabelbindern am Scharnier befestigt wird (3).
1, 2, 3, schon isser wech
Das Gleiche gilt für das Masseband am linken Scharnier. Das muss da nicht rumbaumeln, denn es kommt nicht von weit her: Ein Stückchen vom Dämm-Material wegpulen, und schon sieht man die Mutter.
Jetzt nur noch abschrauben!
So, und damit sieht's auch innen im Motorraum des Flügelmonsters gut aus - denn das Flügelmonster sieht ja schliesslich auch gut aus, guckst Du hier:
Endlich mehr Anpreßdruck hinten!
So, und jetzt geh' ich schlafen, war zwar nicht viel Arbeit, aber irgendwie schlaucht's bei der Hitze!
Gute N8 und
viele Grüße,
Roadrunner-Thomas
Alt 11.08.2003, 22:55
Wenn in Interlaken alle Tische beim Frühstück besetzt sind, wissen wir wenigstens wo wir unseren Kaffee abstellen können
Gruß Kalle
Alt 12.08.2003, 07:07
Daniel996
@Thomas:
Sieht echt super aus und erinnert mich sehr an den Vorgänger Deines Roten. Hast Du vorne auch schon was dran?
Daniel
Alt 12.08.2003, 07:23
@ Daniel:
Ja, ich hab' durchaus vorne was dran , mein Elfer aber noch nicht - das liegt aber bereits im Flur und wird bald verbaut: GT2-Spoilerlippe, die unter die Turbo-Schürze passt! Hab' lange gesucht, der normale GT2-Frontspoiler wird nämlich mit der Serienschürze kombiniert, und ich finde die Turbofront doch so schön - und das geht jetzt! Daher: Bald ist auch vorne was dran!
Roadrunner-Thomas
Alt 12.08.2003, 08:14
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Jetzt noch die Seitenschweller vom RS und das Auto sieht stimmig aus
Gruß Olaf
Alt 12.08.2003, 08:32
Carreras Carreras ist offline
Hallo Roadrunner,
Glückwunsch zur erfolgreichen 'Bastelstunde', ist ja wirklich super geworden. Und zum Fahrzeug paßt's auch (schon allein wegen der Farbe .....)
Du hast ja sicher auch die Heckspoiler-Kontrollleuchte deaktiviert oder?
Und das Entfernen der Kabelstränge bzw. des Massebands schafft ja nicht nur Ordnung im Motorraum, sondern es bringt ja auch noch ein paar Gramm Gewichtserleichterung.
Guten Anpreßdruck!
Volker
Alt 12.08.2003, 08:40
Ein bischen off-topic, aber ich muß das jetzt @roadrunner loswerden:
Danke daß Du so auf einem Heckspoiler mir gegenüber insistiert hast. Habe ihn jetzt am C1. Grottenhässlich ! Aber ich habe das Auto ja nur für die Rennstrecke und da zählt Schnelligkeit. Und eines kann ich sagen (siehe Thread "C1 Fahrwerk" unter "Tuning"): der Flügel bringt beim Bremsen und in schnellen Kurven wirklich ungeahnte Vorteile.
Alt 12.08.2003, 08:41
würde ja ein Foto einstellen... Habe aber keinen Webspace... und keine Ahnung...
Alt 12.08.2003, 11:25
Hier kommt Hilfe :
Alt 12.08.2003, 12:43
Besten Dank Stephan !!!
Schade nur, daß auf dem einzigen "Flügelfoto" nun ausserdem meine rennstreckengerechten "Kampfräder" montiert sind. Flügel und KEINE Füchse, ohhje ohjee ohjeee...
Aber der "glatte Rücken" und die "Füchse" stehen zwecks möglicher Rückrüstung jederzeit in der Garage bereit.
Alt 12.08.2003, 14:54
Benutzerbild von Seven-911
@Roadrunner:
Willkommen im Club (merke: keine Gang ) der Flügelmonster.
Im Gegensatz zu Dir musste ich noch den automatischen Spoiler ausbauen, da ich den Clubsport Flügel auf die Originahaube montiert habe. Bei Deinem GT2-Flügel sieht die Sache etwas anders aus.
Bei mir hat dieser Link etwas geholfen (zumindest um die richtige Reihenfolge ein zu halten):
Heckflügelaustausch
Auch für sonstige Erabeiten ist diese Page sehr hilfreich:
Do-it-yourself
C U in Interlaken,
Balazs
PS: Wenn alle Tische besetzt sind, parken wir direkt beim Buffet
Alt 12.08.2003, 15:01
Daniel996
Sagt mal geht funzt das bei Euch auch nicht mit dem Anklicken der Links???
Oder spinnt nur mein Computer?
Daniel
Alt 12.08.2003, 17:36
Hallo Jungs,
heute hab' ich mit dem Flügel bei maximalem Anstellwinkel schnelle Kurven geschrubbt. Tierisch... So im Direktvergleich "gestern ohne - heute mit" auf dem gleichen Auto merkt man's noch doller...
@ Olaf:
Es ist ja nicht etwa so, dass ich mich nach den Schwellern nicht schon erkundigt hätte...
@ Volker:
Nein, das Steuergerät für den Flügel baue ich erst am Donnerstag aus. Wird natürlich Zeit, denn die Spoilerlampe ist zwar nicht so schlimm, aber zur Zeit muss ich auch immer, wenn ich Tempo 80 überschreite, die Zentralwarnleuchte quittieren...
@ 8-Thomas:
Klar, da konnte ich natürlich nicht locker lassen - wer seinen Kleinen rennmäßig bewegt, dem fehlt sonst einfach was...
@ Balazs:
Hey, super, dann stehen wir ja nebeneinander in Interlaken! Freue mich drauf! Weisst Du übrigens, dass Heinz wegen des begrenzten Platzes die Regel erlassen hat, dass Teilnehmer ohne "Abstellbrett" am Auto keinen Kaffee kriegen?
Roadrunner-Thomas
Alt 12.08.2003, 18:56
Neid ...
nicht wegen dem Flügel ...
nein, wegen dem Kaffee
wir sehen uns in Interlaken
Gruss Dieter
Alt 12.08.2003, 19:02
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Nein, das Steuergerät für den Flügel baue ich erst am Donnerstag aus. Wird natürlich Zeit, denn die Spoilerlampe ist zwar nicht so schlimm, aber zur Zeit muss ich auch immer, wenn ich Tempo 80 überschreite, die Zentralwarnleuchte quittieren... [/quote]
Zeit einen ellenlangen Bericht zu schreiben, aber keine 3 Minuten, um eine kleine Schraube zu lösen und einen Stecker abzuziehen. Danke Roadrunner, wir sehen, wieviel wir Dir bedeuten
@Dieter:
Keine Sorge mein Freund, Du kannst Dich zu Thomas oder zu mir stellen und Deinen "Schwarzen" schlürfen. Ich werde jedoch eher den Trauben und Hopfensaft bevorzugen
Saludos,
Balazs
PS: Ich habe in der Mittelkonsole auch noch die beiden nicht benötigten Schalter (Heckwischer und manuelle Spoilerbetätigung) ausgebaut: Gewicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
